某日逛小便利店看见两个没有包装且落满灰尘的微型LED电筒。这货除了五官科大夫或许有点用以外就无人问津的鸡肋产品,连价格都没标。但其小巧玲珑的身材,不算粗糙的做工吸引了俺。心想diy个微型电动起子或是电磨什么的不错。问老板娘价格,曰:10元一只。貌似不贵,欲两只一起收下,看到旁边还有一只带14500锂电池的电筒,再问价格,又曰:‘’这个要贵点‘’。“多少”?“15”。还反问我:“这个电池是你拿来滴”?支支吾吾回曰:@#%&……。不贵哈,想必是尾货处理或是老板娘自己都不知道价格乱说的价。35拿了大小三只就跑,生怕小工发现告诉老板娘反悔!于是,便有了这次diy。
拿回来试了一下,除了按开关特别费劲、灯光超暗还不聚光以外,其实外观倒是蛮漂亮的。铝合金的材质,机加工后貌似军品涂装也还有模有样的。
电磨不需要正反转,也不需要减速,那就先整个电磨。
电筒前边的led、反光碗以及镜片肯定是要去掉的,破坏性拆除即可。本电磨不需要防水,且原来有防水开关胶套 时开关特别难按,所以也必须去掉,这样还可以增加内部空间。注意只是去掉防水胶套,开关还是要原样装回的。
先看结构图看图:
夹套和磨针直接成品,不用多说。电机用的N50航模电机3.7v40000转,外径12x10x25.5mm的,空载电流460ma左右。值得一提的是这玩意0.58元一只,一次买个十只八只的备着,坏了就换新的,不心疼哈,反正是“模块化”镶嵌型的方便更换。
本diy最具技术含量的是要整个1~2mm的轴套。因为电机轴φ1mm,而钻套能找到的最小内径2mm,不能精密配合。自己机加工个轴套显然不可能,只有diy。俺试着用网线里的单根铜丝紧密绕在电机轴上,套上钻夹貌似可以。退出来用白光熔一点锡在铜丝与电机轴之间,稍加打磨,精密轴套就ok了。
本diy最耗时耗力的艰巨工程是扩电筒前部内径孔镶嵌电机,也是紧密配合。大电摩进不去(这也是整个小电摩的诱因),电钻怕把孔扩大了不能紧密镶嵌,只得愣是用什锦锉一点一点“啃”出来。
组装图
其他接线什么的较为简单,自己去想就行了。
再看一眼,就要压进去了。
看看成品,怎么样,是不是酷的不要不要的。
最后说明一点,用1.5v的7#电池也是可以转滴,但是力度就要打折扣了。最好用3.7v的10440锂电池就厉害了。
下一季预告:微型电动螺丝刀。
end,谢谢观赏。
