  • 3528阅读
  • 13回复
[食]数码之家东北山区自产陈椴、新椴,坛友包邮非偏远! [复制链接]
离线yang12xh
— 本帖被 發騷友 从 数码交易区 移动到本区(2017-01-12) —
   如题,坛友们好!我是东北蜂蜜佬,来自东北吉林,感谢大家一直以来的支持!这么天天吆喝的,如打扰到某位坛友,还望多多包涵!
      前后有半年多了吧,山沟里老哥蜂场出的蜜,得到了坛友们的认可。在此,感谢大家的信任与支持!东北蜂蜜佬本着老实做人,用心做事的准则,一定用心对待每一位论坛结识的朋友,不会让您失望!
     紧急通知:快递都要停了,目前顺丰还能晚几天,有需要的坛友,我会尽可能在安全到达的情况下给您选择合适的快递,随时联系旺旺yang123xh0116,或者电话17193353009!
这是我们东北冬天,除了冷,就是雪!
东北人冬天最爱的平房,有暖炕!数码之家东北山区自产陈椴、新椴,坛友包邮非偏远!
咱也试试高科技数码之家东北山区自产陈椴、新椴,坛友包邮非偏远!做了俩二维码,有手机淘宝的坛友可以试试!链接在此:新椴蜜:
新
陈椴蜜:
陈
   接到快递最新通知,10号就不再收件了,也要准备过年了。好像顺丰能晚点,到20号左右吧,有需要的坛友,可以直接联系旺旺yang123xh0116,或者电话17193353009,到时候走顺丰,补点邮费差价就行。
  新椴蜜都结晶了,桶装的打开盖子就是这样:
   前期未结晶的时候装的瓶,现在是这样:
   椴蜜结晶是正常现象,尤其是在又冷又干的冬天,结晶尤其明显。结晶不会影响蜂蜜的品质,大家可以放心,东北佬可以信誉保证。
    新椴口感照比陈椴要柔和一些,椴树花香没有那么冲,辣喉感(在这里需要说明一下,辣喉感,是蜜内溶菌酶对口腔粘膜及咽喉的微量刺激,不会像辣椒一样辣,而且对口腔粘膜刺激程度有限,对咽喉的刺激能明显一些,这么说吧,就是咽喉感觉受了刺激,涩)也没有那么重,另外就是一个结晶颗粒细,致密,一个结晶松软,入口更绵,花香更浓郁一些数码之家东北山区自产陈椴、新椴,坛友包邮非偏远!。对坛友,新椴蜜73一瓶二斤包邮非偏远。链接在此:https://item.taobao.com/item.htm?_u=5kdut2825d7&id=534776719515有手机淘宝的坛友可以试试这个数码之家东北山区自产陈椴、新椴,坛友包邮非偏远!
新
2、陈椴蜜。
前一阵开的一桶陈椴蜜,上层结晶有点像像大米粒数码之家东北山区自产陈椴、新椴,坛友包邮非偏远!
  拿蜜铲搅匀,就会变成这样:
   结晶态,品质非常不错:
装瓶:
  一般来讲,陈椴经过困酿,蜜内的营养成分与微生物经过充分发酵,更容易被吸收;另外,蜜在困酿的过程中,水分会散失,比重小的糊精等上浮,蜜量逐渐减少,因此相对新椴更纯一些,花香味会更悠长。但是直接吃的话陈椴的“辣喉”感更强些(咽喉受到的刺激,不一定是辣),因人而异,可能有的坛友不太适应。陈椴蜜,对坛友88一瓶2斤包邮非偏远。链接:https://item.taobao.com/item.htm?_u=5kdut28aac4&id=533727249551或者可以试试这个:
陈
巢蜜没有了,有需要的坛友,只能等到明年了。
希望大家不要烦数码之家东北山区自产陈椴、新椴,坛友包邮非偏远!,下面说下蜂蜜的保存及食用要点。
1、蜂蜜保存以阴凉干燥处为宜,忌长时间高于40度,阳光直射环境,没事最好不要长时间开盖接触空气,会吸收空气中的水分而变质。
2、直接食用蜂蜜会有明显的“辣喉”感。这个,是真正蜂蜜的特性。没有别的,蜂蜜内溶菌酶对口腔及咽喉产生的微量刺激。这个辣跟辣椒不同,没有灼热感。
3、食用后的勺或者匙,不要再直接接触蜂蜜,会把口腔中的细菌带入蜂蜜中,引起变质。正确的做法是洗净擦干再用。合理的存放,能让蜜保质5年以上口感、营养成分不变。
4、南方地区温度高,结晶态陈椴会融化,在温度低一些的时候,最上层的会首先结晶,从而形成分层现象,而且是分三层(最上面絮状结晶层,融化层,底部结晶),这个不是蜜变质,是正常现象,结晶态的蜜温度高会融化,温度低时会重新结晶。
5、有坛友拿陈椴做电视上宣传的气泡法鉴别。需要指出的是,陈椴为结晶态,本身在水里融化得非常慢,即便是摇晃多次也不一定能产生多少泡沫。您要拿去跟液态蜜对比,然后说蜜不行,我没办法,只能请您退回。对了,不用您承担一分钱邮费。如果有意来东北玩,报销您的往返路费,吃喝玩住,这一切,源自东北佬对自己出的蜜有绝对的信心。
  花粉60(一瓶装,重量不定),陈椴88,新椴73均有货,一瓶2斤包邮非偏远。新百花没货了,有需要新百花蜜的坛友,需要到来年了。钢厂上班,有时候开会,有时候去现场,有时候听领导训话.....可能回复会不及时,坛友们拍下请及时联系我改价。
下面这些资料,摘自【知乎】网,对蜂蜜鉴别很有用哦。
用筷子蘸一下蜂蜜,然后拉起看拉丝程度、 滴一滴蜂蜜到纸上看看有没有渗透这些乱七八糟的方法,提出这样方法的人,说明对蜂蜜完全不了解。
  首先,随着温度的升高,蜂蜜的粘稠度会降低,蜂蜜的波美度受温度影响最大,当温度升高时,波美度变小;而当温度下降时,波美度变大!!!这就是为什么在夏天,蜂蜜都会变稀,而这时候拉丝法就根本不适用。
   运用拉丝法的正确温度是20度,温度过高是拉不起来滴!而且这只能判断蜂蜜大概的浓稠度,不能判断真假。
再说说蜂蜜滴到纸上,前面已经说过了蜂蜜的采集过程,按照标准浓度是以气温20摄氏度为准:一级波美度:42度以上,含水量 19%;二级波美度:41度以上,含水量21%;三级波美度: 40度,含水量23%,四级波美度:39度,含水量25%。
知道了吧!!!即使是波美度达到42度还是会有19%的水分!滴到纸上迅速渗透,只能说明蜂蜜波美度不够高,含水量大,而含水量大的原因跟酿造花蜜的时间,当地的天气,湿度,蜜源植物本身,地域等有关。
   相反,经过浓缩的蜜不管是夏天 冬天都会比较浓稠,拉丝效果也很好,滴到纸上也不会渗透,而这样的加工浓缩蜜却失去了蜂蜜的营养价值,这让我怀疑,提出这种检测方法的【砖家】,是不是在为工厂的浓缩蜜做广告?!
   还有更厉害的技能是加“增稠剂”,使分子结构更加紧凑。一丁点就可让水duang一下,变成能拉丝很长的粘稠物,滴在纸上,绝对不会渗透! 不科学的是,这东西成本还玩命的便宜!
     鉴别新买的蜂蜜,干吃一口,感觉咽喉是否有较为明显的涩感(辣喉),或者叫做刺喉感。“辣喉”是真正蜂蜜的特性(活性溶菌酶对口腔、咽喉黏膜的微量刺激),有,一般就说明真的,没有,基本就是不好的蜂蜜了!   再有就是天然的花香味。据了解,目前世界上最顶级的香料,仍然模仿不了天然花香,更不要说人工香精。当然前提是你得能鉴别出天然花香,嘿嘿。
作者:lisa的有机农场
来源:知乎
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。
新百花蜜、蜂王浆暂时没货了,要等到来年了,坛友们可以拍下面这两个链接https://item.taobao.com/item.htm?_u=5kdut28aac4&id=533727249551或者https://item.taobao.com/item.htm?_u=5kdut2825d7&id=534776719515,钢厂上班,有时候回复会不及时,拍了请及时联系我改价(旺旺yang123xh0116或者电话17193353009)。
  关于快递,目前只有顺丰还能发,别的都不收件了,说准备过年——也难怪,东北大山里往外发,道远,都不容易。顺丰贵,但是目前来看时效性还能保,现在下单的坛友,年前到没问题。
  对坛友,不说保证真品、正品那些没素质的话,本着老实做人,用心做事的准则,买到手觉得假,直接来通化找我算账,报销您来回路费,报销您吃喝玩住,带您旅游一圈大东北,顺便体验蜂场生活。完了要是还是觉得假,假一罚百咱做不了,赔您10瓶的钱!
  物以类聚,人以群分。高中开始对数码痴迷,到现在跟来自论坛的朋友们结识,是俺的幸运!在此,东北佬谢谢各位!
  万事开头难。5月底到现在,帮老哥卖蜜有半年多了。曾被质疑过,被骂过,更多的,是信任,是支持。在此,东北蜂蜜佬跟山里的老哥,想对论坛结识的朋友们说声谢谢!正是有了你们的支持,我们才能做得更好!东北佬在此承诺:一定用心对待每一位论坛结识的朋友,坚持把店做下去,做好,把最纯的蜂蜜带给坛友们!
离线asdsee
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-12
我是东北蜂蜜佬,来自东北吉林
内容来自Android手机客户端
离线yang12xh
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-12
回 asdsee 的帖子
asdsee:我是东北蜂蜜佬,来自东北吉林
 (2017-01-12 08:06) 回 asdsee 的帖子
谢谢坛友绑定!
离线yang12xh
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-12
这些天快递更新不及时,我会关注物流信息,及时跟坛友们汇报!
离线yang12xh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-12
有同事需要个固态硬盘,大家有货闲置的不要捂着藏着啦!
离线yang12xh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-12
陈椴早晚一勺,去火特别快,睡眠质量高!
离线yang12xh
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-12
谢谢坛友的支持!东北佬会用心对待每一位来自论坛的朋友,不会让您失望!
离线caoyu88422
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-12
蜂蜜确实好,一直在你家买,等过完年多多推荐朋友在你那买,就图个你人实在
离线yang12xh
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-12
回 caoyu88422 的帖子
caoyu88422:蜂蜜确实好,一直在你家买,等过完年多多推荐朋友在你那买,就图个你人实在 (2017-01-12 22:36) 回 caoyu88422 的帖子
谢谢坛友支持!我跟老哥会继续努力!一定不会让您失望!
离线一指禅01
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-13
支持楼主啦
