  • 11568阅读
  • 18回复
[音响]拆一个轴向古董油浸电容,结果有点惊讶 [复制链接]
离线enigmatic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-19
一直以来我对油浸电容的认知存在一定的误区,前些天在某网购平台购买了一些古董油浸电容,用来摩我的胆耳放。买的基本都是那些所谓洋垃圾。有思碧什么的等等。其中看上了一个说是五六十年代库存的美国CDE轴向电容,1uf 400v耐压。结果回来以后发现有漏油现象,电容的一端是用金属片用焊锡来做密封处理,年代久远,焊锡已经有一定的磨损松动所以漏油了。于是我就决定拆了它看看究竟里面是什么构造和材质。
结果拆来一看,我就懵了。怎么是薄膜材质的?不是纸介的?我一直以为这种老古董油浸电容是油浸纸介材质,结果拆开一看才知道原来薄膜电容已经在这么久远的历史使用上了。
由图中可见,这个电容是油铝箔浸薄膜电容,非无感设计,非金属化工艺。里面的油还是挺多的。这个油能挥发,而且挥发速度还算蛮快的,应该是早期的多氯联苯。
金属箔能够轻松地撕下来,而不是电镀在薄膜上面,可见是非金属化工艺。薄膜和铝箔的厚度还是挺厚的。这种类型的电容我估计是设计用来做电源退耦用的,电容的一端和外壳相连,起到一定的屏蔽作用,那个端一般是用来接低电位,也就是一般是接地的。现在反而更多的烧友用于音频耦合使用,不过那个年代也可能还没有无感化的设计。这个CDE电容音质上来说比较厚声,低频比较多,中频浓郁,高频比较有质感,总体上来说和现在的无感金属化薄膜电容声音上有一定的区别。因为这个是非金属化工艺,实际上来说,在涟波电流方面会比金属化工艺的要大,所以声音上也表现为比较有力。现在一些发烧级的音频专用轴向电容仍然采用这种箔式的非金属化工艺制作,比方说很出名的战神电容就是如此,可见这种工艺在某种程度上还是有一定的优势的。不知道那些思碧油浸电容是不是也是薄膜材质的,没有拆过并不知道。有可能高频比较蒙的还是纸介电容,一般纸介电容高频相对薄膜电容比较蒙一点吧,介质损耗大一点。
结语:不是所有的轴向油浸电容都是纸介质,也有可能是薄膜介质的,别太过于迷信古董油浸电容,因为你买到的有可能还是薄膜电容。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+54
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 2019-01-25
myhaly M币 +20 謝謝分享 2019-01-21
亲爱的混蛋 M币 +20 - 2019-01-20
moontree M币 +5 謝謝分享 2019-01-20
离线wuqiu
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-20
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-20
离线apple5050
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-20
离线瞳教授
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-20
离线dayibalang
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-20
离线enigmatic
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-20
回 bestbuyroc 的帖子
离线wtwan
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-20
离线enigmatic
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-20
回 dayibalang 的帖子
离线ailisheng126
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-20
