  • 3932阅读
  • 17回复
[家电]两个太阳能,同路上下水管,分开上下水方案 [复制链接]
离线shaokeyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-31
       旧的太阳能年代久了,而且容量也小,冬天顺便想用太阳能洗洗碗洗洗衣服,遂有增加一个想法,但是上下水路已经定型再加装管路难度较大。遂有通过电动阀门切换来实现这个想法,前期走了好多歪路。最终结果给大家看看,是不是还能有改进地方,目前也是按照这个方案实施。目前上2张方案图,随后再补实体吧。
       前期方案中用电动四通阀可以单个就搞定,苦于家用级的电动四通阀淘宝不到,遂用2个电动三通阀组成类四通阀方案,而且两个阀门可以单独控制灵活性更高。阀门电压等级选用12v,这样安全隐患低。
管路图,电路图,123456 为12v继电器中接线点
以前预留过网线 所有8跟够了,信号4根(2太阳能温度、水位)电路4根(A控制器、B控制器、额外电源+及共负极)继电器装于近太阳能端
离线hurdy
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-31
离线hurdy
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-31
离线shaokeyi
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-31
回 hurdy 的帖子
离线shaokeyi
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-31
回 hurdy 的帖子
离线coka
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-31
离线diyou
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-31
离线南飞
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-31
离线小鸥正飞
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-31
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-31
