  • 41793阅读
  • 172回复
[播放]揭秘国产神砖 - 七彩虹Colorfly C4无损播放器完全拆解 [复制链接]
离线stm32
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-27
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-02-27) —
最近在家闲的无聊,于是瞅见了手边的它,拆拆拆!
PS:本文图片由1920*1080大图上传,点击图片可查看大图
放回盒子里来一张~不是一般的大,也不知道凄惨红是咋想起来“便携”这俩字的...
背面来一张~据说是手工刻的LOGO,但是...这也太对称了点吧...
(请无视右下角的小磕碰胡桃木不耐草...)
标志特写
插孔不少,暂时只用得到三个...
储存卡特写~正品哦
机身侧面有S/N码,下载固件啥的用得到
固态电容君来打酱油~~~~~~~~~~~
行了,拆解前留影完毕,万一有点意外啥的...
开壳相当之简单,开壳只需一种螺丝刀-,-
喏,这样它就开了...螺丝是黄铜 的
电池特写,实测1980mah,不算虚标,还不错
外壳内部特写~由一整块胡桃木制作。看着像是CNC雕出来的
标签特写,16GB版本,加上内存卡也差不多够用了
闪存颗粒特写,镁光正片旁边还有一个空位,不过就是焊上也貌似没法用...没法烧主控
三星的闪存
主控芯片被打磨过了,上面除了写着“C4 Master”以外没有任何标记。一般来说,这类芯片通常是一颗ARM处理器或者DSP等可编程芯片。
在主控芯片下方的是SRC芯片,SRC就是采样率转换。这颗SRC芯片为CS8422,是一颗支持192kHz/24bit的异步立体声采样率转换器。它设计了一个SRC切换功能,通过面板上的一个按钮,可以决定SRC是否开启或者关闭。
锂电池输入部分
滤波部分采用了ELNARVO云母电解纸电容。
ELNA(伊娜)的贴片16V330uf电容
而耦合部分采用了ELNA  SICMIC Ⅱ HIFI丝绸音频电容
看一下插孔部分吧
全镀金设计
下面请上大名鼎鼎的ALPS电位器
就是这货,凄惨红独家定制
这个电位器的信号干扰屏蔽性还是不错的
拧下两个螺丝,它就下来了,插接部分镀金
上面还有防尘罩,在这里的确要表扬一下凄惨红了...很多电位器都是被灰呛死的...
ALPS标
大小比较一下,左边是一个ALPS的自锁开关(拆解链接),最右面则是一个英特尔老U
下面继续拆,一样的拧下几个螺丝,主PCB就下来了
它采用型号为CIRRUS LOGIC CS4398的DAC芯片,动态范围120 dB,支持24bit/192Hz,它比起大多数音频设备上的DAC芯片规格都要强,性能上有一定的优势。CS4398早很多高端音频设备上都有使用,比如一些专业级声卡、音频解码器都喜欢使用这款芯片。
在运放右面两颗打磨有C4字样的芯片,是C4的耳放部分,这两颗芯片具体采用了什么厂商的产品就不得而知了,应该是由一些较大功率的运放打磨而成,两颗耳放加上右面的AD823形成了C4完整的输出部分。这里不得不吐槽下,这么贵的机器用这个老旧的运放,真的是...嫌AD8620贵的话用OPA1612也行啊...改天有空把它MOD了得了
AD823A...
背面,首先映入眼帘的就是这个CPLD芯片了。CPLD全称为Complex Programmable Logic Device,即复杂可编程逻辑器件,它通过植入代码来改变逻辑,实现预定功能。实现了数字信号中枢管理的作用。
在CPLD芯片一侧,有两颗晶振器,是温补晶振,这种晶振器会随着温度变化校正时钟误差,提供更精确的时钟源。两颗晶振分别对应44.1kHz和48kHz以及两组频率以及它们的倍频。
相机渣渣,神器助阵
一堆贴片...作用不解释
不知道大家发现一个细节木有...这俩的版本号不一样...
不管这些,下面继续~
咦?!又一个全新的版本号...
卸掉螺丝,按键板子就轻松下来了
薄膜按键...怪不得手感硬的要命...
按键板特写,其实没啥看头
按键板背面,接口特写(这里的细节做工还是不错的,镀金插针,红胶固定防止脱落)
前面板背部特写
还挺沉的,估计是金属镀膜(64.59g)
到此为止,拆解全部完成
老规矩,全家福
按键板厚度
电位器板厚度(俩一样,看来是一个板子出来的)
主PCB厚度(不算厚的,还可以吧)
背壳被我当螺丝盒了...这样防止螺丝啥的丢掉
PS:人太懒,有元件盒不用....
下面为YY环节
C4+IE800
额...这张..咳咳
应坛友的要求,现在奉上听感
      它的声音对于人声和普通流行乐的演绎有一些奇怪,我不太喜欢。因为声音相对比较薄,人生的厚度不够,显得没有感情,真的是要适应。不知道我打磨了会怎么样,有空再说吧。对于比较空灵的人声演绎如金海心的《那么骄傲》,因为它的高频还是不错,使得人声听起来更加空灵飘渺。《渡口》和《加州旅馆》两手歌曲的鼓声,收放自如,弹性较快,但是下潜程度相对来说相比我听过的一些高端随身播放器来说要浅不少,感觉还没有到底就已经结束了。但是这个C4在古典乐方面堪称神器,真的是能让你入迷的感觉。
总之,有好有坏,对于不好的方面我试试打磨一下,换个运放应该能用不错的效果。
另外,推荐大家听得时候用6.3的接口,哪怕是用转接器。我的IE800属于小阻抗耳机,用6.3接口,把声音调小,在四分之一左右比较好。因为3.5的口出来的声音简直了...真不知道这个口是干嘛的,打酱油...
注意:欢迎转载,但请注明出处,这种事不用别人提醒,这是纯粹的素质问题。发生好几次了,希望这类拿来主义者自重吧。
相机渣渣,拍的不是很清楚,心里不爽的欢迎使劲的拿M币拍我
这篇文章申个精吧,这样22合一螺丝刀就能到手了
对三合一口水中...
全文完-----
本帖最近打赏记录:共124条打赏M币+433专家+2
123456...13下一页
到第
离线锰子
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liuchongjax
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线srk
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-27
离线srk
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-27
离线卟一样
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线az6338890
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pk_8819
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-27
离线guoguo163
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-27
离线motodefy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-27
