  • 4508阅读
  • 10回复
[群联]ps2251-03 Kingston DataTraveler 111/DT 100G3 U盘修复 [复制链接]
离线sonic7216
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-25
Kingston DataTraveler 111/DT 100G3 U盘 容量8G  都是usb3.0 都是 ps 群联 2251-03的主控,版型 器件一样,只是所贴的F不一样。
前期是tlc toshiba的 后期有些是镁光 8g mlc 都是8k页面。
症状:收来的尸体盘。插入电脑提示无法识别的硬件。拆盘短接数据脚强制复位多次,可以提示发现新硬件,但是量产软件量产到预格式化(preformat 时)突然掉盘,再多次尝试短接数据脚强制复位时,不能发现新硬件。
解决思路:触摸主控,没有发烫感觉,应该没有短路。因为手上有一片dt 100 g3的裸盘,这个盘和 111是同板型的,开始进行对比测量,测量到主电压5v,有问题的板子偏低,只有4v左右,3.3v电压只有2.7v,判断可能某个电阻有问题,测量到如下图这个1R0 1欧姆电阻时,万用表测试显示100多欧姆,拆下单独测量,阻值26欧姆,远大于标称值,找到同型号0603封装电阻焊上,插入电脑,短接数据位复位,量产一次过。
总结:某些盘不能量产,除开软件设置问题,有时也要对硬件电路进行排查。
TLC的盘,写很慢,读取蛮快。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线zhczf
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-25
离线zlyet
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-25
[ 此帖被zlyet在2015-09-26 10:45重新编辑 ]
离线y781638432
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-26
离线smzjwp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-27
离线umifind
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-01
离线mubaifred1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-01
离线qq6554243
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-01
离线dczxcz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-22
离线geri2004
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-14
