上周吧,一位坛友论坛联系上我,问能不能帮修个笔记本主板,估计是前面在论坛发帖看到的,我说行,然后过几天板子发过来了,以下简要说一下维修的过程,欢迎大家经验交流。过程图片没怎么拍,大家凑合看。
板子过来首先打各电感阻值,发现5V待机电感阻值偏低,10欧左右,这种情况一般用烧机法烧出故障点,
一端接电感一端接地,从0V慢慢起调,注意!电压不得超过原供电电压,否则烧毁后级电路
烧到功率1-2w左右基本能摸出温度了,用手在主板上摸,摸哪一块发烫,就基本是故障点,用手东摸摸西摸摸,摸到内存旁边一个小芯片温度烫手
用烙铁铲掉阻值正常了,查下图纸是USB接口供电开启控制的,
原以为维修结束了,但是并没有,依旧没有待机电流,按下开机键也不触发,量下开关按键没有3.3V
3.3是和ec有关,查ec的条件,测ec供电,发现不正常,没有3.3V供电。3.3V是由待机供电芯片产生,先是产生+3Vlp线性待机再产生+3VALW待机,测得都没有,难道是芯片坏了?打了一下线性3.3阻值,发现异端,只有19欧,不正常,继续用烧鸡大法烧3.3V线性,电流不大,最后摸到ec温温的,基本确定ec挂了,用风枪吹下ec,再测量阻值正常,再测+3vlp电压恢复4.多V。
从网上订了个ec,由于这个ec内部有程序,手头没有编程器,直接买了一个剪板的ec
换上ec阻值正常,但是神奇的事情发生了,+3V LP电压变成1.3V多,不正常,
东戳戳西测测,没发现什么不正常的,心里怀疑难不成是待机芯片出问题了?没理由啊拆下来还有4.多V的线性的,没辙,去翻料板,在一台惠普的机子上找到这芯片,不然又要订货了,修个机子定三次货。吹换下芯片,接上可调电源发现待机电流出来了
测线性3.3也正常,
按下开机键成功触发
没接屏幕电流正常,外接显示器正常显示,到这里这台机子维修结束
换下来的坏元件
首先挺感谢坛友的信任的,大伙如果有需要后面也可以发机子过来维修,同行欢迎加好友经验交流
[ 此帖被地敌人韩宇在2018-09-01 09:48重新编辑 ]
