  • 23937阅读
  • 98回复
[其他]买了个劣质优仪高牌子逆变电焊机,决定对其改造(进行中) [复制链接]
离线飞人18
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-17
买来后拆机拆发现,变压器是不是卖家宣传的非晶纯铜变压器,使用了铜包铝线,3个电容实际容量只有标示值三分之一。电源输入没有MEI电路,严重干扰使我的电脑主bios也损坏,还好是双bioss。开机也没有瞬态电流抑制原件,所以决定改造。工程量比较大。
前面的拆机贴
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2494819
发现伪劣原件帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2516404
淘宝维权帖成功
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2518514
需要增加的电路,输入开关改成30A 空气开关,增加MEI,整流桥更换成50A,滤波电容增加到2900uf,增加软启动TPC.NPC,增加延时电路切除软启动电阻,控制电源使用独立开关电源,增加抗干扰过压保险,输出变压器线圈重新绕,输出整流增加200A的整流管。增加输出电抗器。
先改造变压器,由于铁芯尺寸限制,初用了2.3mm的漆包线绕15匝,次用了0.58mm漆包线32股双线绕5匝。有点遗憾应该买大尺寸铁芯
根据电路图制作覆铜板,查原件尺寸,画封装,话电路板,热转印,腐蚀
电路板制作好以后就焊接元件了
然后是绕了一下输出电抗器,25平方的线绕4匝
输出整流安装到新散热器
原电路板改造,原来3电容去掉,加3个新电容,外加一个2000uf电容,原整流器拆掉,移动至电源板,原输出整流器拆掉,移至专用散热器,原输出整流器散热器换至IBGT管用
50A整流器
3个电容
散热片给IBGT,这样2个管子散热一样了。
先到这里
今天就引线,线太粗很难焊接
接地线
用台虎钳压接不放心再焊接
结果用力过猛,台虎钳裂了
焊把和地线,焊把是那个店铺买的,坑人的铜包铁。
贴一些,这个电焊机的使用的半桥变换器
这个电焊机好像少了 防止偏磁的C3
一个上午就焊接这几个线了,没好工具不行啊!大的焊接真是麻烦,小电烙铁6个点搞了个把小时,工欲善其事必先利其器啊!台虎钳坏了用钢丝钳也行。线另外一头想了很长时间怎么连接,后来想到用冷压端子改一下刚好。只有想不到没有做不到
9月21日
今天满怀希望,做好了直流输出连接片,整好了线,打算装机,结果郁闷的是线搞的太粗,无法顺利弯折。安装困难。失败的一天,现在只能重新来了。
输出连接片,原件,找不到紫铜,只能用黄铜的
达好孔攻丝好
这里整理变压器输出到整流器的线,
线太粗,安装空间没有,很难弯
看着这几个线是蛮爽的。可惜了。只能再改天了
晚上想了想,是不是去掉热缩管好点,果然成了,可以弯了。开心啊
第二天迫不及待的试机,先裸奔。还是蛮紧张的,拍爆,插电源前是检查了又检查,还好平安无事。
爆是没爆,但出现问题,电容充电不上,机器启动不了,看来软启动那的PTC加坏了,想不到电视机里的热敏电阻变化那么快,充电来不及继电器也就
合不了
PTC换成NTC就行了。
这里还一个问题,我输出整流加了风扇,电源取至,辅助电源的26V风扇电源,
结果是带不动,原机里的辅助电源功率太小了
自己外加的给控制板有的电源也搞错的V数,以前量错了控制板电压以为是9V。拿了个5V开关电源改到了9V输出
结果接上去控制板显示正常,就是没有脉冲输出,后来检查了才知道,控制板电压是16V。
9月25日
做好了辅助16V电源,电源是用12V的开关电源,更改取样电阻后得到16V电压,然后更改原来的方案,原主板上两组电源
24V只给24V风扇,16V电压给新加软启动电路和输出整流器风扇。后加16V电源单独供控制板。尽量减小电焊机
对控制板的干扰。裸机空载试机正常
9月28日
电路部分完成改造,接下去是做机箱外壳,用电焊机焊接,结果难度比较大,钢板不平整,点不住。只能亚弧焊接了。
[ 此帖被飞人18在2018-09-28 20:24重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+101专家+2
hui2868 M币 +15 謝謝分享 2018-10-01
夜心 M币 +8 早看到的话送你2个100A的IGBT模块玩玩 现在有需要也可以私信我 2018-09-26
kgge M币 +1 这是闲着蛋疼了.这么大工程.买个好点的才多少钱...还是富人的时间特别多的 2018-09-25
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-09-19
链接 M币 +18 謝謝分享 2018-09-19
萍聚 专家 +1 謝謝分享 2018-09-18
萍聚 M币 +13 謝謝分享 2018-09-18
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-09-18
福源人 M币 +9 謝謝分享 2018-09-18
12
离线飞人18
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-17
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-17
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-17
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-17
离线qiyezao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
离线天使之音
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-17
离线野百合
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-17
离线aq775ab189
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-17
离线swigon
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-17
