  • 21449阅读
  • 37回复
[综合]不用热风焊台焊接BGA的U盘或芯片的一种方法 [复制链接]
离线wave
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-13
有些人没热风焊台,也有些人没法用热风焊台(参考学校寝室限电)。
那我们还有办法折腾BGA的U盘或芯片么?
可以的!
你需要买一个已经植锡的U盘主控板。如果没有的话,那你需要买植锡板和锡珠。
然后涂点助焊剂
下面主角上场。然后用笔记本电脑的那个19-20V的电源接上,我试过,这个电阻用20V的电压,可以焊接无铅的BGA。有条件的可以弄个调电压的调温度,没条件的直接弄个开关靠通电时间调温度,这种电阻发热缓慢,很好调温度的。而且也不会烫坏主控板或芯片。很安全。
有人会问15W的电阻你接20V电源弄成40W的用,这不是不符合电子制作的要求么。人要灵活,何况你只是短时间2-3分钟通电,又不是长时间用。一个电阻才几个钱?用个十来次坏了也划算啊。而且你要是为了保险弄个100W10欧的电阻来接20V的电源,那是热不起来的。这种电阻只有超功率使用才能达到BGA锡珠融化的温度。
片子放上去,一定要水平。然后接通电源,2-3分钟,看见焊油轻微冒烟,用针轻碰芯片能回位就焊好了,然后断电等它凉下来就OK了。同样也能用来拆BGA的芯片。
然后一个BGA的U盘在没热风焊台的情况下就做好了。
不受寝室限电的影响,一个笔记本电源+一个电阻就可以搞一些简单的BGA拆焊啦,而且不占寝室空间。
方便携带,出去上门维修一些小东西也可以考虑这种方法。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+86
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-13
离线wzcgx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-13
离线505073811
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-13
离线skyplayer
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-13
离线夕阳飞雪
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-13
离线夕阳飞雪
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-13
离线枫亭
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-13
离线727037234
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-13
