三星高照,照出一片灿烂夜空。 ---ROFIS R1-R2-R3 90度旋转手电入手体验 小时候生长在乡下农村,那时候还没有路灯,路也是泥土路而且很窄,一到晚上到处都是黑咕隆咚的。夜晚出行基本都是靠月亮来照路。虎头在儿时的记忆里都是大人用的东西,那时候的梦想就是希望能摘一颗天上的星星来用瓶子装着,在每天夜晚去找小伙伴玩的时候,有一个简单的照明工具。这种想法一直充斥着我的大脑,直至慢慢长大。那时候的想法很简单,我只想要一个亮的东西照路,能看见哪里是坑,哪里是坎。 如今,照明技术发展迅速,革新的局面越来越广,如今LED的普遍普及,夜晚的黑再也不是我们所困扰的问题了。一只小巧的手电,就如一颗闪亮的星星,足可以照出一片灿烂的夜空。 本文所出现的三颗星星,以它扭头的独特个性,犹如百变星君一般,三星高照,不管在什么地方,都可以给你一片任意的灿烂夜空。 一:整体概述 ROFIS R1-R2-R3是三款除了电池不同其他基本同类型的转角多功能磁吸充电的侧按键手电筒。配置灯珠都是一颗Cree XM-L2 LED,极亮最高分别是900-700-1250流明输出。搭配头灯带即可做为一款头灯使用。它采用AL6061-T6铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理。具有5级亮度及爆闪。ROFIS R1-R2-R3使用磁吸式USB充电,拥有充电指示、电量检测、低电提醒,电路主动温控功能。另外尾部带有磁吸功能,头部可以90度定向旋转。手电长度及重量分别是R1:长度79.8毫米,拐角后69.6毫米,手电直径22毫米,不含电池和抱夹43.5克。R2:长度97.5毫米,拐角后87.3毫米,手电直径20毫米,不含电池和抱夹67克。R3:长度121.8毫米,拐角后107毫米,手电直径22.7毫米,不含电池和抱夹70.9克。ROFIS R1-R2-R3整体制作精细又不失强悍功效,是户外野营、特殊环境等夜间活动的一款理想光源。二.包装部分 ROFIS R系列手电包装做工比较考究,以黑橙两种颜色为主色调,显得庄重高大。正面主要是手电的LOGO及型号以及充电状态下的手电图片,最下方是所用灯珠及光通量等说明。最上方有悬挂孔可以方便的悬挂收纳。 背面是一些具体介绍和一些参数,不过都是英文,对于一些玩家,哪怕不懂英文,基本意思也了解得差不多。 两个侧面是一些场景使用介绍和可做头灯使用的图示说明。
盒子本身像安装了一道观察门,打开这扇门,可以看到在使用过程中的一些图示,标注及提醒,并且在右侧开了一个透明窗,可以在不打开盒子的前提下一览手电的概貌。整体细节做得很人性化。 手电配置比较详细,以R1为例,分别是头灯带,说明书,备用密封O圈,保修卡以及充电线,手绳,电池和手电主体。 三.手电细节介绍 扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个白色或者透明绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极而意外打开手电造成不良后果。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。 下图是尾盖部分,R1;R2;R3尾盖稍有不同。手绳孔都是在尾部一侧掏出来一个月牙形的槽出来,在槽的中部留一个切面,在切面上开了一个1.5毫米左右的绳孔,也是这个手电唯一的挂绳孔,不过此款手电有原装抱夹,所以这个绳孔用不用都可以,绳孔以及周边处理都很到位,经过了细致的倒角,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
下图可以看到尾部螺纹和端面导电的结构,可以看到尾部镀金弹簧和强力磁铁,弹簧没有焊锡,属于可拆卸结构,这样可以方便地拆卸或者安装尾部出厂时的强力磁铁,这个对于不喜欢强力磁铁的强迫症确实比较方便。 尾部连接螺纹与导电结构如下图: 抱夹做工不错,硬度合适。但是抱夹的位置有时会影响灯头的旋转。另外抱夹转向侧按键时可以遮挡侧按键防止误触点亮手电。抱夹上面的小孔可以很方便的把手电挂在挂钩上。转角结构去锐角设计,稳定可靠,除去抱夹的因素,灯头可以定向90度随意转动。 侧按键开关按钮采用较扁平的硅胶材质,四周一圈高强度不锈钢压环。 磁吸装置,利用磁铁互吸充电;充电接口靠在近1CM距离内可以快速对位。可以即拿即用,勿需拆装;磁吸充电,还具有很好的防污功能,可以在恶劣环境下使用,遇到紧急情况下可以随时快速拔下。 R1;R2;R3头部与一体桶身通过不锈钢中心轴连接,精准45度斜面,90度及180度定位。使用过程中可根据现场实际情况90度定向随意转动头部,调整光照角度。各部位开槽及滚花均经过细致倒角,不会割手。
