  • 4146阅读
  • 28回复
[手机]红色的诺基亚E61i 全键盘商务手机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-12
上一帖拆了诺基亚曾经的机皇N95,今天再拆一个E61i
这个机子也是做收藏入的,当时也是很喜欢,
金属机身、大屏、WiFi、以及最高支持2GB的扩展
我收藏的这部其实状态都还可以,原装电池现在也挺给力的
提到全键盘商务机,不得不提到黑莓了
E61i的按键手感其实挺一般的,比起黑莓9650,E61i的键程没有那么清晰明了
回馈感有点肉肉的,黑莓9650的按键间距设计的比E61i舒服,打字不用大范围的挪动手指,
非常轻松的就能按到每一个键。
底部:充电接口、14针的port to port 数据线耳机接口、红外传输
背盖是不锈钢金属材质
摄像头只有200万像素,连最基本的闪光灯、自动对焦都没有,跟别提光学防抖了
最高支持2GB的存储卡,而且跟诺基亚N95一个毛病,
非常挑卡,即使符合容量和速度的存储卡,它也不一定兼容的很好
现在装的这个还是诺基亚别的机子上原装自带的。
拆的话还挺简单的,挑开后面的摄像头盖,拆4颗螺丝大部分的东西就能拆下来咯
面板用了三种材料,骨架是铝镁合金的,外面还有一层着了色的塑料
屏幕周位的面板则是和背壳一样的不锈钢,由于屏幕是开放式的结构
日常使用时缝隙里会藏污纳垢,这次拆机的目的也正是于此
屏幕周围还有三颗螺丝固定
按键的背光是冷光片的的那种,光的颜色接近于偏蓝一点的白色
还是挺好看的
键盘做工还可以,里面倒是还算干净
屏幕的支架上很脏,待会清理一下
拆除屏幕
主板就可以取下来了
中框,三种颜色不同的塑料组成
主板倒是挺好看的,屏蔽罩对着光看就是那种金灿灿的感觉
别看这个摄像头那么大,其实效果挺差的,待会上个样张吧
14针的port to port 接口外围电路元件
大部分的金手指其实还挺脏的,都清理一下
主板上的时钟电池轻微的有点生锈了,清理了一下状态还可以
这次就不拆下来了
然后就准备清理屏幕了
这个屏幕外面有个框,要拆下来才能清理到最里面的边框那
有薄薄的一层汗垢
棉签上沾了一点紧密电子清洁液一点点擦干净
然后把支架的外框和面板那也清理了一下
就准备装回去了
完成
这个机子已经破解过永久证书了,我还装了不少软件
游戏居多,由于这个手机SOC、RAM的性能都不如N95,
有些大一点的游戏在N95上能流畅运行的,在它上面可能就会卡个半死
最后晒一张E61i的拍摄样张
其实色彩什么倒是还行,就是不能自动对焦有点可惜
稍微隔近一点就会糊
(完)
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+247
zhumitang M币 +20 诺基亚的防尘一贯做得不怎么样 2018-05-15
扬扬fe M币 +20 謝謝分享 2018-05-14
ch104517745 M币 +1 手里一个e72援一个! 2018-05-14
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-05-13
x067 M币 +13 歡迎探討 2018-05-13
花儿常开 M币 +13 这手机键盘有特色。 2018-05-13
杨小伟 M币 +20 優秀文章 2018-05-13
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-05-13
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-05-13
qrut M币 +20 兄弟也有不少好机子啊~ 2018-05-13
12
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
隔壁邻居老王 M币 +5 歡迎探討 2018-05-12
离线negation
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线鲁汉
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线eros8269
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
隔壁邻居老王 M币 +5 我很贊同 2018-05-12
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-12
回 negation 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-12
回 鲁汉 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-12
回 kygggg 的帖子
离线1721463898
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-12
离线dttfz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
隔壁邻居老王 M币 +5 那就多了,映像中有N82、6220C、7650,之后N8、808、Lumia928也配备了,然后诺基亚通讯就被微软收购了 2018-05-12
