这台灯要说也用了四五年,上半年原来的蓄电池不行我就利用手中的镍氢电池三节串联代换上,开始还能断电使用两小时。前不久却只能只用十分钟了,看来还是最终要换锂电池,换锂电肯定少不了4056充电板。内部放这小板的位置好找,还是要查下原来的充电电路断开即可。有不少人改过类似台灯都是直接用5V输入的,我还是想保留原来的结构,外观上也不改什么大的。这个不算强迫症吧。
找到电路板上原来的充电二极管焊开就是,现在的18650电池充电得经过4.56充电板才行的。利用原来的阻容降压电路能充满 不?空载时有6V(数字表测量,MF47测量只有5.8V)本想接下万用表测量电流,奇怪的是一串入就不行了,这是输入电压太低所致,测量下在充电时阻容降压后只有4.16V,查下4.56有关参数,这个电压也是可正常工作的。
