烙铁咀,在焊接作用中只不多是个小小的易耗品,但要保证焊接作业的正常进行和良好的焊接效果,就要注意以下几点!
首先烙铁咀的选择很重要:
如果条件合适,最好选择使用原厂生产的烙铁咀,其次选择质量好的仿制烙铁咀。这些产品不能和原厂的相比,但是性能还是可以放心的,最好不要用劣质仿烙铁咀,这些烙铁咀的孔径(放入发热芯)尺寸不一,产品性能不好,偷工减料,会影响焊接的效果,而且寿命很短!所以会常常遇到采购再找烙铁咀!
如果选择仿造的烙铁咀要注意型号,
根据电烙铁的不同焊接作业的不同,选择最合适的烙铁咀形状是很重要的。
合适的烙铁咀可以提供焊接的工作效率,提高工作速度,延长烙铁头寿命。
其次,烙铁咀最大限度使用低温焊接;
电烙铁的焊接温度,根据焊接的产品不同而设置,不论是无铅烙铁咀还是普通的烙铁咀,温度越高,烙铁咀的寿命就越短!所以,不能因为快,而设置高温焊接。焊接开始以前,用烙铁咀测温计先测定烙铁咀的温度很重要。或者目测判断温度!
最后;烙铁咀的清洁必须做的
电烙铁的焊接结束要注意清洁,平时用海绵的最普遍,如果烙铁咀发黑,需采用浸透助剂的金属丝,即不降低烙铁咀的温度,又可以起到清洁的作用,还可以除去烙铁咀表面的氧化物。烙铁咀焊接工作完成后,必须保持烙铁咀有焊锡!
