UID:913653
- 注册时间2011-09-21
- 最后登录2024-11-11
- 在线时间1081小时
访问TA的空间加好友用道具
因图片很多,可能打开有点慢,所以我上传的时候精减了很多,但是还是有一百来张,KV1000为基恩士(keyence)公司生产的一款中型PLC,因其PLC在行业内使用的比较少,所以知道的人并不多,基恩士主要生产传感器和测量仪器,在工业行业内是非常有名气的,由其是传感器方面,但其也生产的PLC,KV1000就是其生产的一款中型产品,光个CPU单元大约4500元,KV1000产品特性 基本性能 超高速多波段 PLC 的基础模型 超高速 通用 CPU 单元的成本,高端机型的性能 搭载了梯形实施专用引擎 “KV-VELOCE” 通过实施“KV-VELOCE”和“32bit RISC CPU”之间的 DUAL,用 1ms 来实施 30k 步骤的梯形程序,LD 25ns、OUT 25ns。可使用最短扫描时间 80μsec来进行处理。 大容量 通过采用 SDRAM 已能够实现强大优势的性价比 [程序容量] 160K步 [最大I/O] 3096点 [数据储存记忆量] 160K字节多功能 结构化编程KV脚本CPU 中标准配置众多功能 超级访问窗口 即使没有 PC,通过超级访问窗口也可以监控、变更 CPU 内部的信息或软元件。另外,通过组合直接访问开关,还可确认扩展单元的动作状况或错误内容等。 SD 存储卡插槽 可用于项目的保存、读取或数据记录等功能。由于是标准配置,因此可以无需追加购买专用单元。 内置USB接口独立定位2轴 100kHz 使用专用定位命令,梯形编程也变得异常简单。高精度的电动机控制可在不添加定位单元的情况下实现。 [应用举例]固定尺寸传送控制(固定尺寸切割) 35 μs 的超高速启动.缩短工时、提高剪切精确度 装货控制(移送机) 定位专用指令.简单实现复杂的动作 高速计数器 单相 100kHz 位相差 50kHz 2ch 支持差分线路信号、开路集电极信号。 [应用举例]导线、接头针等的计数器控制 药品包装箱的计数 凸轮开关功能 0.1度单位 32点输出 支持 INC、ABS、格雷、各编码器,支持零度演示。 [应用举例]控制分度表 高速中断输入 10 点 可进行输出入回应速度为 30μsec 的超高速中断、导出。 [应用举例]接头针的检测 通过检测凹口进行晶片的临时定位控制 记录功能 可通过简单的设定来记录 SD 内存卡中各种设备信息。 软元件值替换功能 可通过内存卡专用命令来读/写 SD 内存卡中的设备值与 CPU 单元内的数值。 下面开始上图片,基恩士的PLC和别的PLC有个特别不同的地方是除了可以使用普通的梯形图,还可以使用扩展梯形图,下面我们将一一介绍, 另一个不同点是一般PLC输入是以X开头,输出Y开头,而其恩士的输入为000开砂,输出为500开头,中间继电器1000开头,从而给初学者一种难以理解的感觉,但熟练后会发现比XY更加好用., 扩展梯形图的定义和普通梯形图的区别, 从上图可以看出,扩展梯形图可以在把输入输出任意排列,从而减少程序步数,也给编程和修改带来极大方便,我们可以把两三个动作整合在一行内完成,从而更直观的显示和更有利于其它人阅读修改, 这张为真实编程图,从图可以看出,比我们普通的梯形图节省了很多行数,也非常直观, 下面开始上整机图, 这套是正在使用中的KV1000 CPU单元, 输入输出和别的单元, 这个就是今天我们要拆的主角,可能和刚才我们正在使用的有些单元不一样, 各角度看下, 底面,有个PIN导轨槽. 各角度看下, 各角度看下, 这里有个按键,可以把各个单元分开, 四个单元分开了, 这说明书的单元介绍,末完,后面更精彩. [ 此帖被vlouin在2012-02-28 23:02重新编辑 ]
