对于不少初涉数码摄影的网友来说,白平衡是一个很让人费脑筋的东西,因为传统摄影中并没有这个问题,摄影者自然少有接触。但在数码摄影中,白平衡是比较关键的问题,影像的质量与它干系很大。 技术方面的知识不一定要理解得很深,但我们要知道制造数码相机时,要建立一个各颜色比例的基准。每一次拍照相机都必须确定白光(即包含各种色光的全色光)情况,这就是为什么数码相机拍摄时会比传统相机慢一拍的原因之一。传统相机为什么没有这个问题?不是因为传统相机不存在这个问题,而是因为传统相机将这些细节交由胶卷去处理。 拍摄时,白光的成分会受照明灯光的影响,因为相机要对受到照明灯光影响的白光进行纠正。大部分数码相机特别是新型款式,都可进行白平衡调节。 数码相机的白平衡设置一般为以下几种方式: 自动白平衡 这种设置为相机的默认设置,相机中有一结构复杂的矩形图,它可决定画面中的白平衡基准点,以此来达到白平衡调校。一般情况下,自动白平衡的准确度还是比较高的,但在室外和明亮光线下拍摄时,它的效果就有些差强人意了,而在多云天气下,许多自动白平衡系统的效果极差,它可能会导致偏蓝。 钨光白平衡 钨光在某些相机中也称为“白炽光”或“室内光”这种设置一般用于由灯泡照明的环境中(如家中)当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时,它就会开始决定白平衡的位置,不使用闪光灯在室内拍照时,一定要使用这个设置。 同样在白炽灯下拍摄、用不同白平衡设置的两张照片:左图为钨灯白平衡设置,右图为自动白平衡设置。 荧光白平衡 这种设置在萤光灯照明情况下会对白平衡进行调节,因为荧光的类型有很多种,如冷白和暖白,因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。 各个地方使用的荧光灯不同,因而“荧光”设置也不一样,摄影师必须确定照明是哪种“荧光”,使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中,“荧光”设置是最难决定的,例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合,这里的“荧光”设置就非常难以处理了,最好的办法就是“试拍”了。 在冷色荧光灯下、用不同白平衡设置拍摄的两张照片,左图为自动白平衡设置,右图为荧光白平衡设置。 阳光、多云、阴暗或室外白平衡 并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置,一般来说,白平衡系统在室外情况时处于最优状态,无需这些设置。但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置,这些白平衡的使用依相机的不同而不同,具体的使用情况最好先参阅“用户手册”。 手动调节白平衡 这种白平衡在不同地方有各不相同的名称,它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。 一般来说,用户需要给相机指出白平衡的基准点,即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”,譬如不同的白纸会有不同的白色,有些白纸可能稍微偏黄些,有些白纸可能稍稍偏白,而且光线会影响我们对“白色”色感,那么怎样确定“真正的白色”? 解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸,拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好,那么在室内拍摄中很难决定此种设置时,不妨根据“参照”白纸设置白平衡。 其实数码相机的白平衡调节就相当于传统相机里不同胶卷或不同滤色镜的选用,它们的本质都是对色温的控制和校正,不同的是数码相机要程序化的选择,而传统摄影中更多人为因素。正如有时可以用灯光型的胶卷拍摄发青的图像以制造特殊影像效果一样,有时不使用白平衡设置还可以强化色彩语言的表义功能,因此并不是说时时需要进行白平衡调节的。
