DIY移动电源与USB照明灯
2015年1月20日
我有一个DIY移动电源,太垃圾了!使用的是铅蓄电池,内置充电器为电容降压式的,可以直接使用220V交流电充电。有一个USB接口和铅蓄电池并联,没有升压电路,输出电压为4V,可以当做一些小电器的电源,如DIY风扇,DIY音箱和后文所说的USB照明灯。铅蓄电池是从LED充电手电中拆的,寿命到头了。蓄电能力相当差。
这个破烂成了我第一个DIY移动电源。虽然有很多缺点,但是也有它的独特之处。它可以直接插在220V交流电上使用,同时它没有开关电源和升压电路,电磁辐射很小。它没有集成电路,结构简单,便于修理,而且它的部件零成本,不用担心经济问题。
一年前我有个自带充电插头的移动电源,性能很差,不小心丢了。它的电路如下图所示。
我又做了一个多功能的移动电源,它的外形如图所示,它的集成度较高,体积更小,同时集成了4LED照明器件,有一个单刀三掷组合开关。第一档关闭,第二档USB,第三档USB+内置照明灯。这款移动电源也使用铅蓄电池和电容降压充电器,没有升压电路,但是更安全经济耐用,充电插头外置,LED的亮度高,是理想的随身伴侣。
图片欣赏(见下图)
点亮后的移动电源欣赏(见下图)
我发现了USB接口也可以当做电源。USB照明灯诞生了,它具有使用方便,节能,亮度高,寿命长和兼容性强等优点。我的第一个USB照明灯酷似优盘(U盘),亮度较低,易损坏。这个照明灯由USB接口,电阻,LED灯和线材组成,简单但具有实用价值。那个坏了以后我又做了两个新的,性能很好, 点亮后灯光相当刺眼,节能效果好。它像优盘一样小,能插在移动电源(包括上文提到的DIY移动电源),手机充电器和USB数据接口上使用。用它照明节能环保低碳,但是我母亲不让用。
USB照明灯的电路(见下图)
图片欣赏(见下图)
如果你喜欢,你可以DIY一些有趣的发明。
