  • 20853阅读
  • 24回复
[家电]最近几次时间显示不正确,拆飞科剃须刀fs376 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-18
某东买了,用了10来次,这2次发现充完电,到下次用,就直接显示剩余时间1分钟左右,然后很快就00报警,响个不停
心里忍不住骂了句,用的什么电池,这么不经玩的,拆
如图显示00,不停的滴滴滴报警提示
整体还是比较好拆的,打开剃须头,看到2个螺丝,去除
依次用指甲撬开按键面板
取出前盖
背部2颗螺丝
一个在这个开关后面,用螺丝刀轻轻一撬,就看到螺丝了,
握把下机身后还有一颗裸露的,也松开
轻轻一撬就出来了,外围有一个白色的防水圈
里面很简单:
1个震动电机
1颗 800mA 14500锂电
1块主控板
万用表一量,还有4.x电压啊,怎么会低电量报警的呢
最后百度一搜,晕倒,原来不单这个型号,是很多型号都有这样的问题
网友说的:就是每用一秒减一分钟,最终显示00
然后不理会报警,继续用,用到没电为止
既然这样就不继续拆了,没啥好研究或打消换电池的想法了
突然有个邪恶的想法,是不是厂家技术员在设置程序的时候,设置错倍率了,
而为什么厂家会有这样的设置,最终的目的就是提前让它主动“报废”,让消费者重新买新的??
来张全拆的全家福
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+57
astorlia M币 +30 然后呢?怎么解决问题的? 2019-02-22
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-09-19
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-09-18
离线lxz292272
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-18
离线lxz292272
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-18
离线landon
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-18
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-18
回 lxz292272 的帖子
离线lxz292272
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-18
回 叮叮看世界 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-18
回 landon 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-18
回 lxz292272 的帖子
离线292861772
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-19
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-26
回 叮叮看世界 的帖子
