  • 4245阅读
  • 7回复
[家电]求助:杂牌机LA76931没有场输出信号 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-21
一台杂牌机,工友扛来的。原来电源有故障,把电源弄好了,又出现了没有场输出问题了。
LA76931集成块16脚有锯齿波信号,但17脚输出端只有2.3V的电压,没有扫描信号,请问是什么原因造成的?这集成块里面是否有控制开关?
请大虾们出手相助!!
谢谢了。
参考图纸:
http://pan.baidu.com/s/1mgt9bFM
5.2.2 LA7693X引脚功能
1脚:SIF OUT 第二伴音中频输出。
2脚:PIF AGC  图像中频AGC滤波。
3脚:SIF INPUT  第二伴音中频输入。
4脚:FM FILTER  伴音调频(解调)滤波。
5脚:FM OUT/AUDIO OUT  FM检波去加重/伴音音频输出(无音量控制)。
6脚:AUDIO OUT  伴音音频输出(音量直接受机内I2C总线控制)。
7脚:SIF APC  伴音中频鉴相器低通滤波。
8脚:IF VCC  中放单元电路供电。
9脚:AUDIO IN—VMOUT 932  音频输入;VM调制输出(LA76932)。
10脚:ABL  自动亮度限制。
11脚:RGB VCC  RGB电路供电。
12脚:RED OUT  红基色输出。
13脚:GREEN OUT  绿基色输出。
14脚:BLUE OUT  蓝基色输出。
15脚:AKB—E/WOUT 932  自动白平衡;东西枕形失真校正(LA76932)。
16脚:VRAMPOSC  场锯齿波形成。
17脚:VEROUT  场锯齿波输出。
18脚:VCOIREF  压控振荡器电流参考。
19脚:H/BUSVCC  行电路/总线单元电路供电。
20脚:HAFC  行AFC滤波。
21脚:HOUT  行同步输出。
22脚:VIO/VER/BUSGND  视频输入、输出/场/总线单元接地。
23脚:INT0  未用。
24脚:INT1  未用。
25脚:SVHS  控制系统屏幕显示。
26脚:REM  遥控信号输入。
27脚:AV2  AV输入2。
28脚:AV1  AV输入1。
29脚:空脚(未用)。
30脚:MUTE  静音控制。
31脚:SDA1  I2C串行数据总线。
32脚:SCL1  I2C串行时钟总线。
33脚:XT1  系统时钟晶振引脚1。
34脚:XT2  系统时钟晶振引脚2。
35脚:VDD  CPU单元供电。
36脚:POW  待机控制。
37脚:FACP/N  总线ON/OFF控制。
38脚:AGC AN6 AGC信号输入。
39脚:KEY AN7 本机按键信号输入。
40脚:RESET 复位。
41脚:PLL CPU晶振锁相环低通滤波。
42脚:CPU GND CPU单元接地。
43脚:CCD VCC CCD延迟线供电。
44脚:FLYBACKIN 行逆程脉冲输入。
45脚:Y—C/C 色度信号输入(未用,交流接地)。
46脚:Y—C/Y 亮度信号输入(未用,交流接地)。
47脚:REDIN 红基色信号输入(未用,低通滤波)。
48脚:DVD—Y DVD分量Y信号输入。
49脚:B-YINPUT-CB DVD分量CB信号输入。
50脚:4.43MHzCRY 色副载波晶振。
51脚:R-YIN-CR  DVD分量CR信号输入。
52脚:VIDEOUT/FSCOUT 视频信号输出。
53脚:CHROMA APC 色度APC滤波。
54脚:VIDEO IN/Y IN 外部视频信号输入/亮度信号输入。
55脚:VIDEO/VER VCC 内部视频/偏转单元电路供电。
56脚:INT VIDEO IN 内部视频信号输入。
57脚:BLACKLEVEL LILTER 黑电平检测滤波。
58脚:APC FILTER APC滤波。
59脚:AFT FILTER AFT滤波。
60脚:VIDEO OUTPUT 内部视频信号输出。
61脚:RFAGC 延时AGC。
62脚:IF GND 中放单元电路接地。
63脚:PIF IN2 中频信号输入。
64脚:PIF IN1 中频信号输入。
如前所述,由于LA7693X芯片有几个引脚可由软件定义,故不同厂家开发的芯片这几个引脚功能有差异。以上所介绍引脚功能是康佳“SA”系列彩电版本,本课程以康佳P21SA390彩电为例,剖析超级芯片彩电的工作原理。
[ 此帖被温力口在2014-09-21 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线leslie发
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-21
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-21
回 leslie发 的帖子
离线社建电子
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-21
回 社建电子 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-21
回 社建电子 的帖子
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-22
离线962838542
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-28
