从报废设备里拆出一个R变压器,看标称应该是30瓦的,输出有好几组,但感觉没啥用,于是决定将次级拆了重新绕。
下面这是已经将次级拆完的样子,留下的那两片铜带是接地线:
再看看原标参数:
手里没有其它合适的漆包线,只找到0.85mm的,于是将就了,每一层绕43匝左右,共3层,绕完后用高温胶带固定:
另一边也绕好了,再将两组串联:
用牛皮纸将两组线圈包好,本来还准备用细点的漆包线绕一组5V输出,发现位置不太够了,比较麻烦,所以不绕了:
将就拆下的绝缘垫再垫回去,初级两组线圈也按原方式串联接好:
将初级线圈及接地线引出来:
次级还是将就拆下来的紫色线引出,到这时才发现,之前绕线规划犯错了,初次级从变压器的上下两面引出不合理,导致固定变压器那个铁架装不上去:
于是又将次级线改穿到初级同一面来,然后准备测试:
变频电源调到220V时,测试输出27.3V:
调到230V时,输出28.5V:
好了,装好固定支架,贴上纸胶带,在上面标好参数,因是30瓦的变压器,所以标输出27V/1A,留点余量吧。
测试完先收起来,准备下次配合LM2596模块做个小的可调电源。
全文完,谢谢观看。
