  • 2859阅读
  • 8回复
[电源]还剩下3台 HD4825-3谁想玩找我包邮处理 [复制链接]
离线明星物流
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-25
还剩下3台艾默生HD4825-3 可以改0-65V 0-25A可调电源 想玩的找我吧 坛友包邮
改装后最高可调至65V 65V时电流可达20A 60V时可达25A  低于35V电压电流比例3:2  但至少输出8A以上
1 查清接线端子 不要把220V接到输出端了
2 电位器控制电压电流接法 电位器是10K的  电压电位器接3.9K电阻到5V 可最高调65V  电流电位器接1.5K接8V 可使输出电流稳定至25A
3 短接三个点  拆调358 1脚输出连着的那个电阻
就可以完成调压调流了
5V8V可以在这几个点获得
艾默生HD4825-3改装可调电源0-65V0-25A方法
体积(高?宽?深) 132mm?86mm?330mm 重量 3kg整流模块外观示意图 电源指示灯故障指示灯保护指示灯输入输出端子定位销 整流模块结构示意图 其中输入输出端子管脚功能如下: PIN2—直流输出- PIN9—地址1
      PIN4—直流输出+ PIN13—地址2
      PIN10—地址0PIN12—地址3
      PIN16—地址4PIN18—RS485+
      PIN15—RS485- PIN22—均流+
      PIN19—GNDPIN21—均流- PIN29—PE
      PIN26—交流输入 PIN28—交流输入
          整流模块面板指示灯
      指示标识 电源指示灯 保护指示灯 故障指示灯 正常状态 亮 灭 灭 异常状态 灭 亮 亮 异常原因 无交流输入或输入保险管损坏 交流输入电压或环境温度超过正常范围 模块内部有不可恢复的故障
      整流模块的主要功能和特点
      1.软开关
      整流模块的功率电路分为有源PFC校正和DC/DC变换两部分。实现了宽输入电压范围(90V~290V)和高效率(91%以上),功率密度达到了国际先进水平。
      2.限功率控制
      整流模块根据输入电压和输出电压的变化,采用先进的限功率控制方法。转换点在170V~180V之间(回差小于10V)。当输入电压在“转换点电压”~290V时,模块输出额定功率;当输入电压在90~“转换点电压”时,模块将输出半倍额定功率,使其在低输入电压时既保证负载的需求又能保证模块的正常工作,其输出功率与输入电压的关系如图2-3所示。
      输出功率100P0176290输入电压(V)
      图2-3 输出功率与输入电压的关系
      限功率转换点在170V~180V之间,回差小于10V。      3.短路回缩保护
      整流模块采用先进的短路回缩保护,使其在输出短路的情况下,模块输出电流回缩到一个很小的值Isc(小于1/2额定电流值Io),有效地保护自身和外部设备,当短路故障消失后,模块自动恢复工作。短路回缩曲线如图2-5所示:
      输出电压(V)53.5370ISC图2-5 短路回缩曲线
      IO输出电流
      4.热插拔
      整流模块采用无损伤热插拔技术,其输出和输入都有软启动和电流限制装置,当模块插入系统时,不会引起系统输出电压的扰动。更换模块时间小于1min。
      5.保护和故障告警
      在不同的保护/故障类型中,整流模块有不同的反应/动作方式,具体见表2-1所示:
      表2-1 保护/故障时的反应/动作方式
      保护/故障类型 输入过/欠压 过温 反应/动作方式 保护告警,关机,可自动恢复 保护告警,关机,可自动恢复 指示灯 电源指示灯、保护指示灯亮 电源指示灯、保护指示灯亮 电源指示灯、故障指示灯亮 直流输出过压 故障告警,关机,不能自动恢复 同时,这些故障会传送到监控模块,监控模块将根据收到的故障信号做出相应的处理。
      6.过压脱离功能
      虽然整流模块的输入电压范围已经高达290V,但是实际运行环境中经常会出现高于290V的电压。整流模块采用过压脱离技术,保证在高达380V的交流电压下,整流模块不会损坏。这样的设计也可以保证在接线错误,零线和某根相线接反时,整流模块不会损坏。
      输入电压超过315V时,整流模块进入过压脱离状态,所有指示灯均灭。
      6.低压差自主均流
      整流模块采用模块间的低压差自主均流技术,当监控模块或个别整流模块发生故障时,其余模块能够保持均流。
      7.无级限流技术
      整流模块采用了无级限流技术,在监控模块的控制下,限流点可以在0~110%额定电流之间连续可调。
      8.监控性能
      整流模块有内置CPU,监测和控制模块的运行状态,并负责与监控模块通讯。整流模块通过RS485接受监控模块发送来的开/关机、限流点、电压设定等参数设定命令,并将模块的电压、电流、温度、限流点、开/关机状态和告警量等实时地发送给监控模块。
      9.风扇控制和防尘
      风扇采用温控无级调速。当模块温度低于40℃时风扇处于停转状态(最大地延长风扇寿命);温度高于40℃时,风扇启转,转速随模块温度的升高而提高,当温度达到60℃时,风扇转速升至最大。 风扇前面安装有可拆洗的防尘网。
      风扇、防尘网均可直接用手进行拆卸且无需关停模块。风扇更换时间≤1min,防尘网更换时间≤1min。
      2.3整流模块的技术参数
      1.环境条件: 工作温度:-5~45℃ 储存温度:-40~70℃ 相对湿度:≤90%RH 海拔高度:≤3000m
      2.输入特性:
      输入(相)电压:在170 V~180V之间存在一个“转换点”,当处于“转换点”~290V范围时可输出58V/30A,处于90 V~“转换点”范围时可输出58V/15A输入电网频率:45 Hz~65Hz 开机启动冲击电流:≤15A
      不工作承受最大静态电压:380VAC,长期承受
      3.输出特性:
      输出直流电压:42 V~58V(通过监控模块连续调整) 输出直流电流:0~25A(最大可输出29A) 稳压精度 ≤±0.6% 负载调整率 ≤±0.5% 电压调整率 ≤±0.1%
      4.输出限流特性:
      无级限流,在0~110%额定电流值之间连续可调。
      5.功率因数: ≥0.996.效率: ≥91%
      7.均流不平衡度: ≤±3% 8.温度系数(1/℃): ≤±0.02% 9.动态响应
      动态响应:50%--25%--50%或50%--75%--50%负载变化时,响应时间≤200μs,超调量≤5%。 软启动时间:3~10s
      开关机过冲幅度:最大峰值不超过直流输出整定值的±10%
      10.杂音指标
      峰--峰值杂音电压:≤200mV(0~20MHz) 衡重杂音电压: ≤2mV
      宽频杂音电压: ≤50mV(3.4kHz~150kHz) ≤20mV(0.15MHz~30MHz) 离散杂音电压: ≤5mV(3.4kHz~150kHz) ≤3mV(150kHz~200kHz) ≤2mV(200kHz~500kHz) ≤1mV(0.5MHz~30MHz)
离线明星物流
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
离线明星物流
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
离线oness
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-25
离线明星物流
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-26
回 oness 的帖子
离线oness
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-26
回 明星物流 的帖子
离线zeze10000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-26
离线明星物流
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-05
回 zeze10000 的帖子
离线2338464168
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-05
