  • 2652阅读
  • 17回复
[工仪]DIY维修电源 白光 插座 遥控。。。。 [复制链接]
离线小弓虽
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-21
   看到坛友各种晒维修平台,闲来无事 我也晒晒太阳。。。
设计规划目标:
       1、可调电源(恒流恒压 5A容量)
       2、维修插座(带串联灯泡)
       3、白菜白光(2套控制器)
       4、无线遥控(切换正常插座输出及串联灯泡输出)
       5、其他预留功能。。。。
实施细则:
1、整合的维修平台有强电 有插座,首先考虑安全系数及防误操作,优先采用塑料外壳,最终选择常见的电动车充电器外壳。
            理由:小巧,带风扇安装位,螺丝拆卸,空间不错 ,开孔容易。
        2、直流可调电源采用模块化,带数显,输入电压,输出电压,输出电流,输出功率,恒流恒压可调,带短路保护,锂电池、铅酸电池充电等功能,数码管显示,工作状态指示,充电转灯等功能。。。
        3、插座是个难题。。。灯泡是个难题。。。
        4、无线遥控功能,内置2组互锁继电器,保证正常插座和串灯插座只能一路输出(外壳就在那,插座。。。插座。。。只能装一个
        5、白光必需滴,咱就来2个(平常经常会用到2把枪,方便拆卸呀
        6、 供电电源,选用大厂的开关电源,电源纹波  电压 电流 隔离等有保障
        7、内部辅助电源,主要给风扇、遥控 照明灯 等供电
        8、输入 输出接口、插件等。。。
DIY制作:
        这里 都是高手,打洞开孔就不放上来了( 比较懒,过程没拍照)。做几点说明吧:
       1、先说强电部分,插座让我废了不少脑细泡,现成的没法安装到外壳上(主要是占用的空间太多)插座最终确定自制,采用工业接线端子+普通插座铜片加工而成,AB胶固定于外壳内,实际使用非常好 过10A电流妥妥滴,插入紧密 非常安全;
       2、遥控模块采用12V电源供电,遥控器A B 2键 。A设置成常规插座输出AC220V,B设置串联灯泡输出,A B互锁,只能其中一路输出。输出共用1个插座。
       3、灯泡使用卤素泡,主要是体积 小巧,缺点是发热量大,比普通白炽灯脆弱,不耐震动。其实使用中,只有开关管短路等情况才会达到正常功率,风扇会强制降温。
       4、双枪白光采用联动控制方式,正面调温旋钮采用带开关型,左侧调温旋钮不带开关,由于没有数显,2个旋钮采用统一外形,旋转位置标记统一,工作时方便2个T12温度大致一样,平常使用一把洛铁时只要插前面插口,需要2把同时使用时,插侧面的快插(快插5芯接点)一根5芯硅胶线 另一头接2个T12头。之所以选用微型白光控制板,主要是实用,100多度到500度随心所欲,焊大焊小通吃,关键是稳定,回温快,同样耐操,那些花哨的功能 咱也不需要。
       5、右侧除了电源开关 还预留了个药匙开关(电话机上拆的),主要是防止电源开着,不懂的人来瞎弄,维修都是裸奔,各种高电压危险,临时有事离开,拔掉钥匙 切断插座输出,既保护了小孩 无辜人员的安全,也保护了维修设备故障扩大,化。。。(不管做什么 咱安全第一)
       6、后面除了电源线 还预留个内置开关电源的输出插座,接个笔记本 LED照明灯啥的,同样,还可以作为外接直流电源输入插口使用,比如停电了或是野外使用,插上电瓶就能使用白光和恒流恒压电源。
       7、内置辅助电源采用可调降压模块,是供风扇及遥控使用,以后再增加个风扇温控回路(位置已经预留)平常使用时,风扇嫌吵。。。
好像也没啥说的了,墨迹半天 也该上图了。
结束语:
       欢迎评论,改进建议。
[ 此帖被小弓虽在2018-05-21 01:28重新编辑 ]
离线xiaoshi0201
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
小弓虽 M币 +8 精彩回帖 2018-05-21
离线小弓虽
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-21
离线羌哥
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-21
离线widjrerpfnvd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-21
离线lishibai
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-21
离线maizang53
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-21
离线3c905c
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-21
离线yjm123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-21
离线在路上795
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-21
