底座金属盒、PTC发热板、电源线、黄腊管、发光二极管都是捡的或是拆机件,只有电源开关和704胶是买的。下面看看安装过程:
1、PTC发热板规格为128X45,上面也没有参数,测了一下直流电阻是1.43K。上面带的4个立柱捡的时候就有,当时看着还算完整也就保留下了,上面原带的温度保险是270度的;
2、黑色金属盒子是拆机的,高度太小没有什么用处,这次正好用来当底座;黑色立柱上套了四只“鞋”,是DN15水嘴里的硅胶密封圈,目地一是美观、二是增加704胶的粘结面积使其更加牢固。电源开关、电源进出、LED都是利用了原来的孔。
3、电源线进口处包了几层绝缘胶带,内侧加了个止胶扣,用热熔胶固定防止松动。盒子里正好有M3螺柱也正好用做接地桩,另外增加了个2位接线端子底面用704与盒底粘结,LED上串了只150k电阻,所有线都套了一层黄腊管;
4、通电测试。升温很快,220+温度是锡开始熔化,后面那块锡是从“云南锡业公司”的锡条上截取的一块。
