  • 1531阅读
  • 5回复
[其他](大鹏鸟DIY之04后记)电源检测箱继续更新 [复制链接]
离线大鹏鸟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-09
大家好,这几天我又折腾了一下这个检测箱,详见我的帖子(大鹏鸟DIY之04)电源检测箱 ,想在以前的帖子回复了,可不能加图片,不知道怎么回事,只有重新开贴了。一直想把功率表集成上去,可以直接测量被测电源的220V输入参数,可一直没有合适的表,尺寸都比较大,这个箱子本身就很紧巴了,逛某宝时发现了下面的好东西,于是拍下
收到后比量一下,刚刚好,再大一点就放不下了。
然后就是把上盖开孔,重新布线,这次我的想法是这块功率表只检测被测电源的参数,其余的指示灯、负载板、变压器统统不测量,故只能接串在测量插座里了。
接线端子用一块茶色高温胶布覆盖,防止与下面的板子接触短路。插座焊点用热熔胶封好,忘记拍照了。呵呵。
然后就是测试了,这次用这块电源
接线
开机,由于是新电源,就直接打直通了。其实我试过,打直通和受控,功率表都可以正常工作。
还不错吧,白色背光,参数很多,空载0.09A,其中的功率因数很重要,可以看出被测电源的质量好坏,空载0.21
接下来就是加负载了。
加到1A,输入电流0.33A,输入功率35.86W,功率因数0.47
加到2A,输入电流0.53A,功率63.07W,功率因数0.52
加到7A,输入电流1.48A,功率197.3W,功率因数0.59
至此,这个检测箱制作完毕,小小的箱子里满满当当的,基本上没有什么空间了。有什么不足,还请大家赐教,小弟虚心接受,继续整改。谢谢围观!!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-05-10
topsjb M币 +8 多方位监测,多功能盒子,点赞。 2018-05-09
离线佳美
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-09
离线topsjb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-09
离线大鹏鸟
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-10
离线大鹏鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-10
离线大鹏鸟
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-19
回 佳美 的帖子
