  • 3920阅读
  • 21回复
[音响]【ETG】也改25包3的蓝牙 [复制链接]
离线ytmetg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-19
      25包邮的蓝牙估计很多坛友都有买,我也来发两个改制的。
第一个;用红酒箱,用锂电供电方法做成移动的;功放用了两块LM386做左右声
原理图,还有个图是1和8并了个10U电容,增益到200;不过有噪音所以去掉。
LM386放大器
整体的样子,高音懒得挖空就打了些孔
蓝牙模块,上边加个开关;关机直接切断锂电池,因为蓝牙和功放都是直接接电池上。
内部就是这个样子,底部黑色的是隔音棉
喇叭和高音是一套都是8欧,好像是小日本的;瓦数不知道不测量。
普通锂电池,坏充电宝拆的10000MA。
两块386分左右声道做成立体声
后盖
为了以后拆,就没有固定,但是隔音还是做一下;用双面胶包一圈
边上也包上,应该能起到防振作用。
            第一个就是这样,声音一般般也听不出来什么特别感觉;听安静的歌还可以
第二个就很简单了,找到一个大点的有线耳机把线剪掉,装上就行了。
没有装机图,拍了几张照片看看就知道怎么回事了;
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
南湘小隐 M币 +13 以資鼓勵 2018-04-19
离线皮卡皮
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-19
离线ytmetg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-19
回 皮卡皮 的帖子
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-19
离线清池
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-19
离线ytmetg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-19
回 清池 的帖子
离线清徐
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-19
离线jkd-lj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-19
离线山吹
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-19
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-19
