  • 10515阅读
  • 93回复
[电源]【莫莫】DIY一个功率计 [复制链接]
离线411183343
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-20
9.9元淘了功率计板子4片,装起来
灯下黑店铺淘的
先看看壳子(这个壳子也是之前灯下黑店铺淘的),这个智能插座用不上,没有软件
铭牌看不懂
什么国的插座,刚好符合我们的国标两插
这个缝隙很优美
侧面
打开,用料很不错,要是能用肯定不舍得拆
继电器5v线圈,10A的
先给上盖挖孔
背面看看
把地线脚焊脱,就变成国标了
不要的元件全部干掉
电流互感器装上去
看看心脏,装四个脚柱,量好尺寸,等下粘起来
主板背面
这个牛屎和天线不知道干嘛用的,接个按键指示灯
挖按键孔
洞洞板引出按键
结果刚才的眼挖偏了和显示屏打架,只好重新挖
本来这个是做重置按键的
改成这个,刚才那个另有用处
旁边挖个洞就好
灯摆个造型,边上防止按键短路垫个热缩管
把脚柱胶起来
用ab胶
等脚柱干了就把主板螺丝卸掉,开始焊线
按键板上去
焊好线主板装上,背面用高温胶布隔开下
完工,看卡界面,记号笔做标识
重置键
接口
上电,电压
工时不知道干嘛用
电流
功率
功率因素,百分比显示
电量
设置界面,工时,不知道干嘛的
设置界面的功率
设置界面的op是什么意思?可以选择0-4
设置的n,可以设置1-99
结束,有很多不明白的地方,有知道的希望不吝赐教。谢谢。
你的支持是我最大的动力,谢谢。
[ 此帖被411183343在2018-04-20 23:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+416专家+5
人艰不拆了 M币 +20 原創內容 2018-12-04
amwihcss M币 +8 发下功率计连接给我 2018-05-18
conjim M币 +30 莫莫打理,必是精品!莫莫打理,必是精品! 2018-05-15
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-05-09
沙漠臭屁虫 专家 +1 謝謝分享 2018-04-29
中心小学 专家 +1 優秀文章  在屏上面是不是加块护镜这类的上去好点呢? 2018-04-28
中心小学 M币 +5 優秀文章  在屏上面是不是加块护镜这类的上去好点呢? 2018-04-28
wxhjsr M币 +20 做的不错啊,现在diy的贴子必须鼓励 2018-04-28
锰子 M币 +7 謝謝分享 2018-04-26
wymen208 M币 +8 優秀文章,原创,发烧,吸引阿,不知模块贵否呢 2018-04-25
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-20
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 赶紧的,折腾出来告诉我这些看不懂的功能 2018-04-20
离线gaoyinfei
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 谢谢支持 2018-04-20
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 可以的,才5*6公分左右大小 2018-04-20
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 就你表最多了,这个只送不卖 2018-04-20
离线sylphy023
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 谢谢分享,都已经拆了,谷歌play登不了 2018-04-20
离线3012667051
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-20
回 zhkrid 的帖子
离线zhangshun6
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 你是说插座可惜了,我暴殄天物了吗,主要我不认识它 2018-04-20
离线411183343
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-20
回 azzajazz 的帖子
