  • 4584阅读
  • 11回复
[电源]一个太阳能电池板阳光跟随方法的创意!论坛首创的创意!!! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-16
  看到论坛上很多朋友在做太阳能板的阳光跟踪器。其实本人也想做,只是还没有合适的时机,所以一直还未动手,但在心里却已经开始了各种安装细节的构思。特别是阳光跟踪系统,在充分考虑比较过各种方法后,最后觉得,对阳光跟踪来说,最好的方式还是时钟,只有时钟才是精确表现每一天任何时刻的上帝。,并且时钟跟踪结构简单,基本无须什么电子元件,简单结构意味着使用寿命长,基本不用维护;抗干扰能力强,无论天气阴晴,还是其它人为光源都不会造成干扰和失控;跟踪精确,只要一个简单的普通电子钟机芯,基本可以保持二三年不会跟踪失步。实仍居家旅行,老少X宜。(忘字了)
  主要结构就是一个改装过的24小时钟面的机芯。加上简单传动杆无须任何调试就可以达到准确跟踪阳光的目的。
普通时钟机芯的结构强度达不到可带动太阳能板,所以可以计算传动比后自己配减速齿轮,然后直接用市面上几块钱的机芯作为精准时钟转出,简单放大后直接驱动步进电机即可。步进电机驱动的齿轮箱仅输出时针转动就行。齿轮箱密封后可用于露天环境基本不用保养维护。
大概结构如下图,时针每24小时转一圈,比普通时钟传动比多一倍。
每天半夜0点太阳能板水平,早上6点向东竖起至最高,竖起角度可通过调节A杆和B杆长度调至合适,不用完全直立,特别是后面还有电池板时,前面的完全直立会将后面的完全挡住,如果周围还有房子的话,早晚水平的那一缕阳光你就甭操心了
中午12点是太阳能板水平,傍晚6点向西垂下至最低。24点回复至水平。
此系统不管天上出没出现太阳,都会时刻始终正对太阳方向,接受最大可能光照度。
冬天和夏天太阳南北倾角稍有不同,但影响不大,南北倾角可侧重于正对冬天太阳方位角,当然,如果你对这个真的很介意,那么横穿轴承的支架不用固定死,每个月按太阳倾角调高或调低一次就足够了。要全自动的话,再加一个365:1的齿轮组也行,不过我认为不必,所以我不考虑这部分机构了。
图上只画出一个太阳能板,其实这个系统可以带很多板同步运行,只要步进电机和齿轮箱强度够就行。
此系统唯一缺点就是没有真正的精确正对太阳,可能会出现小角度偏差,但这个真的很重要吗?要夏天和冬天,上午和下午都精确正对,传动机构就必须出现三维传动,结构会复杂很多,故障率和自身用电量都会大增,对发电效率帮助已经不大,个人认为得不偿失。信我!它真的是最好和最合适的!一般人我不告诉他。
[ 此帖被披着狼皮的羊在2017-12-16 21:53重新编辑 ]
离线xbox3333
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-16
离线维民所止
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-16
离线蕴殇
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-16
离线捱多年
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-16
离线mon3895381
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-16
离线lczjjyy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-16
离线sqsw
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-16
离线wznanan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-16
回 mon3895381 的帖子
离线azzajazz
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-16
