  • 11209阅读
  • 33回复
[电源]0-30V  0-5A  数控电源,STM32,LCD1602,OLED [复制链接]
离线thinkabout44
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-08
补充下,lcd1602和oled,不是两个版本,就是一个东西,兼容的,
接哪个屏都可以用,视频里有体现。
前一版的贴子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1930691
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1935554
升级的一版,前一版stm8似乎指标不高大家兴趣不浓。先说下这个版本的改进之处以及特征:
1:解决上版一个bug,电压可以设置超过20v了。。。
     最大输出30v、5a(不过7805实测超过30v会保护,离手册的36v有差别,估计是国产的原因吧。实际建议降低些电压)
2:控制精度20mv  20ma(电流超过4a后,采样电阻的温漂,偏差会大些,也可能和假运放有关),
     表头显示估计10mv  10ma精度。
3:做好后发现一个bug:上电单片机程序运行起来之前,输出是失控的,会输出高电压,所以飞线加了个小保护电路,算解决了。
4:纹波因为stm32自带了dac,所以比stm8要好很多。
5:这版调试遇到各种困难,后面发现淘宝上的精密运放全是假的,后来花12块钱一片买了一堆opa2333,
    以及6块钱片的正品国产精密运放,测试达到要求了。  期间各种不准,后面发现换了358反而要好很多了,才确定运放是假的
6:增加了手工校准功能,所以精度得以提高,当然没有万用表的朋友,也可以使用自动校准,精度差些但够用。
7:焊了几套,出掉一些回点血,加我qq要淘宝链接吧 3216 == 0652,介意飞线的算了(解决上电有冲击的问题)
8:优化了操作和界面,增加了oled兼容显示(校准功能必须在1602里做,单片机容量不够,写不下了),
      增加了功率、电阻、温度等参数,之外还有输入电压分辨到1mv、时间显示、容量、电量、等
视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XMjYxMjUxNDk5Mg==.html?spm=a2h0w.8278793.2736843.4#paction
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYxMjUxNDk5Mg==/v.swf
不多说了,上些图,和视频,其它的复杂视频看我之前的贴子,之前测过的功能主不再测了
[ 此帖被thinkabout44在2017-03-09 09:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+107
离线thinkabout44
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-08
Re:0-30V  0-5A  数控电源,LCD1602+OLED+STM32
离线thinkabout44
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-08
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bxak
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线thinkabout44
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-08
离线thinkabout44
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-08
回 bxak 的帖子
离线山吹
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
