  • 4920阅读
  • 39回复
[工仪]大年初一,DIY一个基本原创的电阻、电感分辨电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-16
很多拆机得到的电感和电阻混在一起,样子很相似,虽说有什么尖头、平头区别,但是
有时候区别也不大,一般万用表测量都是电阻,用晶体管测试仪大致可以区分,但是也有误判,
这个仪器说是10欧姆以上电阻的电感也会认为电阻,但是测几个10欧姆以上电感,它也能认出来
有的19欧姆一下,它倒认不出了,不知它的判断原则
电路其实就是昨天的升压板子,两个功能集成一起了
注意那个指示灯,它亮起,表示被测试的是电感,不亮代表是小电阻
测试一个大概10欧姆或者20欧姆的电阻,这个阻值忘了
不是10就是20,灯不亮
测试一个25欧姆水泥电阻,灯不亮
测试一个1k欧姆电阻,灯微亮,这个电路只能区分电感与小阻值
电阻,大阻值电阻它会误判,但是一般电感阻值都不是很大,很大的
从外形就看出来了
测试一个1m电感,灯很亮
测试一个470uh电感,灯也很亮
这个是期间工作电流,大概10ma,和负载相关
测试一个330uh电感,灯比较亮
测试一个150uh电感,灯比较亮
测试一个33uh电感,灯亮
测试一个22uh电感,灯亮
测试一个10uh电感,灯亮
测试一个1uh电感,灯能亮,哈哈,这时指示灯就比较暗淡了
再小恐怕就分辨不出来了
总之测试电感越大,灯亮度越大
这是测试夹子开路状态,指示灯不亮
这是测试夹子短路状态,测试灯微微的亮,这个有点奇怪
是线路电感引起的,但是这个比测试电阻时要亮,测试小电阻基本不亮
可能没有了电阻的损耗了
下面看一下晶体管测试仪的问题
这个应该是个电感,直流电阻也不大,可是它就不认
用我的电路测试,灯还是亮的
最后补充一句:再次祝大家新春愉快,继续吃好,喝好,
关键是发帖的稿费谁给报了!
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+258专家+3
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wxhjsr
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-05-01
lemontreenm M币 +20 支持折腾,我也买了个测试仪,很好用 2018-04-28
离线w7767896789
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线lrm888
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-16
离线kinneng
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-16
回 郑州旗云3 的帖子
离线铁木珍
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
