之前发了一个电池方案,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2285151,早准备好了材料,无奈拖延症发作,一直没动手,最近万用表电池用完了,终于可以开动了~
↑(上图)首先,电路还是原来的电路,本来想用右边的那个电路图,结果发现DC2.5还是适用我原来的原理图,于是改回原来的,这样的好处是当充电头插入时,可以自动断开电源输出。
然后,按照图纸飞线焊接……以后我会考虑用面包板的,不过条件所限,就先这样了,另外焊功很差,不用吐槽了,我先自打30大板
注意焊接时,最后确认逻辑无误了再焊电池,安全第一,我的白光功率不够,回温太慢很难用……一怒之下3xx入手了很热门的文宇三合一高频焊台,可惜还没到货,等到了一定拆给大家看看……
注意双刀开关和DC插头的逻辑,我绕晕了好几次,羡慕那些可以做印刷版的……然后每个头子用热缩管包好,防止短路
请出本次的大爷……其实也就一炮灰
打开后盖去掉电池看,其实空间蛮多,不需要外挂就能解决
焊上电池组
比划一下放电池的空间,发现刚好能放下
就近安排接口的位置,用工具刀刻画下大致的切割位置
安装后盖还有一点小波折,发现后面有一个顶住主板的立柱,干掉就很容易合上了,接口本打算用热熔胶大法固定,但是发现这样也很紧,就偷懒了,不行以后再加固呗,看上去有一点小缝,就这样了,白羊座很平易近人……
插上头子打开开关,炮灰满血复活……注意安装时还有一些小细节,比如调节拨扭开关的方向,靠近DC口方向为充电,另外一个方向为打开电源开关,这样都不用标记,很简单
这次用的白光太垃圾,是以前买的616,电池差点给焊废了,找到两个参数一致的不容易……所以不给它露脸机会了
[ 此帖被清池在2018-04-28 21:05重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
