  • 53140阅读
  • 79回复
[电源]台达版苹果24V电源改电压给本本做电源及DIY 牛肉白光T12,确实好用,新增加各种电路图 [复制链接]
离线mxlkf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-06
        话说最近10多年一直待在工厂或公司上班,一直使用正品的HAKKO 936或 FX-888白光恒温烙铁,时间久了也就习惯使用恒温烙铁了,有时用用那种不恒温的烙铁还真的很闹心、很不爽。家里有把Goot和宝工的不恒温内热式烙铁用了几次就再也不想在家里焊东西了,温度高锡点氧化很快、还容易起铜皮,可是在家里或出差又不可能带上那么大的焊台,有时又必须要焊点东西,怎么办?看到论坛里的兄弟都在玩白菜白光,所以也折腾一个吧!因为有时要出差,考虑到方便携带所以选了小巧的苹果 24V 2.65A的电源来供电,又考虑到本本的电源比较大个带着不方便,所以想着苹果电源同时也要能给本本供供电,目前已都已成功实现。借用一句广告词,一个电源供全球哈。。。。不多说了,看图:
    在十三郎处淘了两个苹果电源,本来让十三郎两个电源都帮我选台达版本的(台达版本电源好改电压及带负载能力强,听说输出3A电流都没有问题做工用料都很不错的说),但收到货时发现两个苹果电源一个台达版,另一个是EOS Power印度生产的(这个版本拆开后看到很多LM393,改电压不知从哪下手所以算了还是不改电压了,留着当24V的电源用)。改台达版电源前在各论坛里找一遍,了解到这电源最低只能改到20.3V左右,再改低则输出不稳定了(感谢论坛前辈zzqqzzz指导),经过实验,真的是这样的,所以苹果电源电压目前到20.9V左右,我本本自带电源本来也是20V的,所以电压改到20.9V对白光T12及本本都是可以使用。改台达电源时出了一点小插曲,本来电源都改好了,想着接在本本上供电带载测试了几天看看稳定性及带负载能力怎样,后面在使用过程中发现电压改低后有时会出现自动保护,停止输出的情况,特别是从负载上断开后,带上负载反而没有问题,经测试发现空载时电源输出电压低一些,带上大负载扣输出电压变高,然后断开负载电压又要降回设定值,应当是在这个过程中引起光耦反馈关掉断保护了。想着在电源输出处接一LED灯,一来可以当指示灯用,二来也可以放放电,使电压升高后断开负载时把电压快速降到设定值。谁知在焊LED过程中一不小心短路到了DAS001,把DAS001的基准电压脚击穿了(量IC第3脚没有基准电压),结果电源输出只有2.6V左右了。还好在办公室找到一个坏的本本电源,上面有颗IC 103AIW,网上查了一下脚位功能是一样的,抱着试试的心态换上去了,没有想到真的OK了。
发个贴不容易,拍照,编辑图片、找资料、码字真的很不容易,为了这个贴,都周末了我没有去泡妞、没有吃晚饭,中午也没有休息,花了近5、6个小时,兄弟们有M币的给些M币,没有M币的帮个人场吧,给些动力我吧
开壳的过程我就不发图片了,论坛有很多高手都发了,我是尖嘴钳+酒精,有几处开得不是很完美,强行撬开的有点伤。本来外壳是各种脏污各种划伤各种花的,因为想着要给本本供电,有时要带出去,不能太难看了,用砂纸把整个外壳打磨了一遍。手中没有很细的那种砂纸,所以现在外壳有种磨砂的效果。刚打磨出来时看起来白白嫩嫩的,跟新买的一样,但磨砂外壳比较容易占脏污。有空再拿细砂纸(5000目以上)再磨一下外壳光滑点应当没有这么容易变脏变黑。
用了一段时间感觉有脏了,现在是用透明胶纸捆绑的,胶纸上已经粘了脏东西变黑了。
把原来的线抽出来,换上自己的的线材。
里面装了LED上电的效果。外壳还没有粘上所以缝隙比较大啊。
下图可以看出输出端是采用自带基准电压的类似运放、比较器的IC DAS001来做过压、过流控制的。
背面PCBA上有台达的DELTA字样。
初级是采用IC DAP8A
经论坛的前辈zzqqzzz指导,知道了改输出电压只要改R59阻值就好了(阻值改大输出电压变小),R59原来阻值是2.05k精密电阻(zzqqzzz改到2.55k左右说电压可以改到20.3V左右,再改低就会出现输出电压不稳定情况,必竟只是改反馈电路而没有改脉冲变压器,所以改电压肯定也是有一定范围的,不可能改动很大的范围)。我改的R59阻值是2.49K(2.7K并一个33K)电源输出的电压在20.8V左右。
附上一个类似的电路图。
   改输出电压的原理大概是这样的(如有说错的地方请兄弟们不要喷啊):我们改的R59电阻相当于下图中的R137,DAS001 的基准电压不变(固定在2.5V)R136与R137组成一个分压取样电路(监控电源输出电压高低),改变R137或R136阻值可以使IC DAS001第2脚得到不同的电压,而DAS001的1、2、3脚 内部是一个运放比较器,1脚输出,2脚是反相输入脚,3脚是同相输入脚,这个IC 3脚内部与一个2.5V基准电压连在一起的(相当于一个TL431,因为是内部集成,所以基准电压不好调整,容易不稳定)。当电源输出电压高于设计值时,IC 2脚分得的电压也会变高,当2脚电压大于3脚2.5V基准电压时,运放输出第1脚为低电平,光电耦合器IC2 导通,IC2导通将拉低IC31 DAP6/8A 第二脚电压,所以DAP6/8A知道输出电压高于设计值了,IC31内部电路将调整第5脚输出的PWM占空比,使Q1 导通时间变短,从而达到降低电源输出电压目的。所以我们要改低输出电压(DAS001 的基准电压不能变的情况下)只要改变电源输出处的电压取样电路的分压电阻阻值就可以了,加大R137阻值(等效于这个24V电源PCBA中的R59),使DAS001 2脚处得到的电压高于正常值,骗过IC131 DAS001,告诉他电源输出电压高于设计值了(其实此时输出是正常的24V),赶紧通知IC31 DAP6/8A降低输出的PWM占空比,Q1导通时间变短了,这样就降低输出电压了。当然在不改脉冲变压器的绕线圈数及改其他电路参数的情况,这样做也只能微调输出电压,范围不会很大的并且也会影响电源的输出电流及输出功率。
DAS001 IC内部结构、脚位图。这货就是一个带基准电压的运放。
台达电源很多都用DAP6A(DAP8A)与DAS001方案,DAS001属台达定制的芯片,带基准的运放,据比较与LM393,TSM103AI相类似的。
Vref=2.5V.,所以有网友说改DAS001第4脚上的电阻来改输出,我感觉是不太好的一种方案。
征得原创作者的同意,先放些牛肉白光手柄的电路图上来。
电路图
原创作者说这样接可以防静电,但我的苹果电源是2脚插头,没有接地的,所以没有效果,有接地的应当有用吧。
[ 此帖被mxlkf在2014-06-06 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+153
离线mxlkf
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-06
[ 此帖被mxlkf在2014-06-06 21:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+56
离线mxlkf
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-06
[ 此帖被mxlkf在2014-06-06 20:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+91
12
离线挣钱买刀
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-06
离线songliang4
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-06
离线yuexiu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线523881853
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线挣钱买刀
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-06
离线98078
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-06
离线hw1999
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
