在 4 月份,AMD 正式发布了第二代 Ryzen 处理器,首发了四款 Ryzen 7 2000 系列型号,近日再有消息传出AMD将会填补第二代 Ryzen 处理器的阵容,并准备推出 Ryzen 5 2500X、Ryzen 3 2300X 等新产品,最新内地某大型论坛和台湾科技媒体,在几乎同一时间爆出了两款处理器的 CPU-Z 截图和Cinebench R15 基准测试成绩。
根据之前的资料,Ryzen 3 2300X 是基于 AMD Zen + 架构的 4C4T 处理器,拥有 8MB L3 缓存,频率 3.5GHz 至 4GHz,但新泄露的屏幕截图显示 Turbo 加速频率可高达 4.2GHz,TDP 为 65W,Cinebench R15 多线程基准测试成绩为 690 分。
至于 4C8T 的 Ryzen 5 2500X 频率则在 3.6 到 4.0 GHz 之间,整合 16MB L3 缓存 ,TDP 也是 65W,在用上 240mm AIO 水冷散热并超频到 4.3 GHz(所支持 XFR 频率极限) 之后,Cinebench R15 多线程测试成绩为 1006 分,CPU-Z 基础测试成绩为 4782(单核)和 17291 分(多核),性能指标非常接近英特尔热销单品 i7-7700,但是价格却只有 150-160 美元左右,比市价还停留在 2K 人民币左右的 i7-7700 便宜了近一半,谁更具购买价值想必明眼人都能看得出来。
设计思路与当年超频王赛扬 300A 颇为相似的 Ryzen 3 2300X 不支持超线程技术,但是在超频潜力这块儿,吊打更高级的 Ryzen 5 甚至 Ryzen 7 那简直 So easy,默频时的性能与 i5-7600K 不相上下,可一旦开启了“液氮冷却疯狗”模式,最高频率会立马一路狂飙到 5663 MHz(5.663 GHz),只是在这么高的频率下只能保证系统正常启动,其它啥也做不了,要想顺利完成 Cinebench 和 CPU-Z 测试,只能将频率稍微调低到 5.5 GHz(5585 MHz)才行,经过人工“降频”处理后,Ryzen 3 2300X 在两款软件下的单/多线程测试成绩分别为 233/895、642.3/2553.2(默频时 CPU-Z 成绩为 508.9/2020.6 分,提升幅度十分明显),对于这款预期价格只有 120-140 美元的低端处理器,这个成绩已经相当令人刮目相看了。
AMD 曾多次明确表示,这两款处理器都不锁频,并可与较老的 X370 和上市没几个月的 X470 主板兼容。 如果最终零售价格接近预期,那么 Ryzen 5 2500X/Ryzen 3 2300X 将会有很大可能成为今年 Q3、Q4 到明年 Q1、Q2 期间,市场上最值得买买买的中低预算装机配件之一了。
据我们另外掌握的消息看,Ryzen 5 2500X/Ryzen 3 2300X 有 80% 的几率会在今年 8 到 9 月之间发售,有打算在这段时间装机或升级的朋友,现在已经可以把预支条递交给老婆大人了,记得金额多写点哦,免得到时惹出一大堆麻烦。
[ 此帖被路飞哥在2018-07-05 11:59重新编辑 ]
