  • 5180阅读
  • 33回复
[笔电]没创意,纯粹为玩…… [复制链接]
离线founder3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-28
平时车上总扔着一个手电,TB上的廉价货,买了好多年了,很亮,照得也很远,不足的地方是用1号电。专门为它备了4节电池,在车上扔着,用得太少太少,电却在时间中耗光了,备一次电池要好几十块,不甘心啊。
把手电拆开看了一下,13个LED串联一个35欧电阻,再并联在6V干电池上,结构简单,一分钱一分货永远是真理。
这么简单的东西,又有很大的空间,所以决定把手电改一下,用5号镍氢电池,一是通用,二是价格合适,充电器也有现成的,说干就干!
从网上买了几样东西,电池转换桶和AMC7135、铝基板,自己把7135焊到板上,还缺一个1N4148,防反接用,手里还有老货,将就使用吧。
干电池的电压是1.5V,改用镍氢电池后,电压是1.2V,4节电池就少1V多,在使用上光的强度肯定有损失,如果简单更换电阻意义不大,所以在网上搜了一下LED驱动芯片,发现了这个AMC7135——超低压差稳流器,2.7-6V驱动,支持1W的LED,我这13个LED也没达到1W,正好一个芯片解决。这个芯片的使用异常简单。巧的是今天看到有坛友也提到这个芯片,而且发了线路图,所以这里不再具体介绍。
要改动的地方在这里,这个东西上接灯头,下面接电池,放个7135铝基板正好,剩下的就是改线
这个金属片无论怎么处理都不能着锡,最后以打孔的方式接线,同时也加强了固定
接线应该用更软的线,可惜手头没有,只好凑和,焊得也不够漂亮,高手请无视。图上那个铜片压在铁圈下,也是因为焊不上,只好用这个办法,背后同样……
灯板上的电阻全部拆除,直接用线短接
安装完成,一次点亮
感觉不如原来用新干电池时亮,晚上再试试。
[ 此帖被founder3在2014-11-28 20:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+71
离线founder3
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-28
[ 此帖被founder3在2014-11-28 16:56重新编辑 ]
离线enlike
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线古路平
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线myfans
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线decent
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线ny321学员
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线ny321学员
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-28
离线巴闭
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xy99123
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
