客户拿来一个破屏的华为M2-803L平板,要换屏。确认金属框未破损,进内外屏。以下为拆机、换屏过程。
华为M2-803L
先拆掉这里的一个螺丝
这款平板如果屏未裂,可用吸盘开屏,也可以像我这样用工具一点一点拆开。
拆一圈后就能打开平板,看到内部的物件儿了。
接上新屏幕测试。这里强调下,平板拆开后,要先断开电池再换屏!先断开电池再换屏!先断开电池再换屏!重要的事说三遍。
这是旧屏,玻璃已裂开。现在这一步分离屏幕与屏幕框是最需要耐心的,因为屏幕与支架是用胶粘在一起的,很粘的胶。
已经分离的破屏和屏幕框,将屏幕框上的胶补上,把新屏幕装上,粘住,接上屏线,扣上电池,开机,OK,搞定。
到此,此平板屏幕已更换完成,它的主人又会天天捧着它玩了~~
