振动式摩托车防盗报警电路
本例介绍采用1968型振动报警模块制作的振动式摩托车防盗报警器,电路简单、元器件少,且安装方便。
工作原理
振动式摩托车防盗报警电路如图VTl导通,模拟声报警芯片IC2得电工作,若与1968模块接触的物体停止振动,因C1持VTl导通,所以报警声响不会马上停止,所示。当模块T968感受到振动信号时,晶体管扬声器B就发出响亮的报警声响。电路报警后,储存的电荷可通过RI向VTl的基极泄放仍能维而要延迟一段时间。如果T968仍处于振动状态,报警声响将长鸣不息。电路的延迟时间与C1、RI的时间常数有关,同时VTl的放大倍数对延迟时间也有很大影响。通常可增减RI或C1的数值来调整。
元器件选择
IC1宜选用广东中山达华电子厂开发生产的一体震动传感报警摸块,该摸块灵敏度高,并可调节;方能全方面探测,无死角:输出正极性高电平脉冲,能直接与三极管,晶甲管以及数字集成电路连接.IC2采用普通的KD-9561模拟声报警集成电路,因6V工作电压太高,所以电路设置了由VD2. R2与C3组成的简单稳压电路,输出约3V直流电压,供其使用,本电路将IC2第一选声端SEL1接高电平,第二选声端SEL2悬空(图中未画出),所以输出的报警声响是最能引人注意的消防车电笛声.
VTl最好采用BG517达林顿管,如读者购不到此类管,可用一个β≥ 200的9014硅三极管与一只β≥ 100的8050硅***率三极管复合而成。VT2为召〕β≥ 100的8050硅***率三极管。其他元器件无特殊要求,可参照电路图所标明的参数选用.
制作与调试
本报警器在安装使用时,可参照电路图所标明的参数选用。只需将T968用不干胶粘贴在摩托车上,其他元器件装人一个合适的门铃塑料盒内,固定在摩托车较隐蔽的地方。安装好后,可用小旋具调整T968上灵敏度调节孔,使灵敏度合乎要求即可。
