自从淘宝云OS推出针对天猫魔盒的家庭监控软件后,测试了用手机电信3G观看效果还不错,虽然还没有云录像和动态检测抓图功能,但已经可以实时收看不错了,而且采用的云OS服务架构,可以很简单的就解决了网通、铁通不能通过过动态域名认证而不方便远程监看的情况。
手上有2个天猫魔盒,一个A版一个E版,想拿A版来看电视,另外那个E版折腾玩玩,搞搞监控、刷机、游戏模拟器及其他扩展功能,但魔盒这么小的身材限制太多,做监控的话长期开机在热天必须解决散热问题,玩游戏接手柄又只有一个USB口,监控位置的变换要考虑离路由器的远近又需要扩展外置天线,于是激发了我的如下改造:
1.给他找了个新外套,闲置的4口有线路由器
2.路由器背面
3.路由器底面,看得出型号是DLINK DI-504,手上无线路由有好多个了,这次可以让他换个内脏继续发挥余热吧
4.老板子做工还行,主控带散热片,PCB板也挺厚的,那个时候用的电容也厚道,服役了那么久都没有怀孕的迹象
5.请路由器主板出来,上下左右都有散热槽,应该可以应付新内脏的散热
6.装E版的主板进去,里面位置很富余
7.背板留空的位置适合主板的外接输入输出口露出,WAN口位置的预留也刚好可以把魔盒的网卡露出来,并与HDMI口隔开,比较满意
8.主板放进去底面的巨大散热片刚好贴合在底板上,下面就是要考虑怎么固定主板和锁紧散热器螺丝
9.用烙铁和小梅花改锥在底板按主板上的位置攻出四个洞,用3厘的螺丝刚好可以穿过主板固定孔。需要准备4根螺丝,8个螺母,及垫圈若干,一番动手后把主板装进去固定了。过程省略,理工男都会做,只是精度高低的问题
10.底部露出的螺丝头,刚好可以当脚垫
11.控制好精度,背板也贴合得很不错
12.散热片是靠一上一下的2个螺母夹紧的,这种安装方法非常牢固,板子前部甚至都不用放什么东西顶住,尾部插线时都稳如泰山板子不会产生松动和位移
13.背板上下左右也留空得很均匀,但裸露很难看,需要手工DIY个挡板
二楼续上。。。
