这个一直想做了,元件都凑齐了,就是连线太复杂了,led显示需要20多根线,自己用洞洞板的话
场面将很惨烈啊,还是找个成品线路板吧,于是到了现在
先焊接了一部分元件,等1k电位器了,这个没有,只能快递了
这个板子设计的很奇怪,不拆了ic座,很难同时安装ic与led,只能把ic座锯开
4个共阳的led数码管,有了板子就是好做,一会就焊好了,这要是用洞洞板,怎么也得折腾几个小时
全部完工的成品,没有美信的7107,icl的
tl431的外部基准,负电压电路我嫌不好,没焊接,准备用7660提供负压,
这个是个电流表板子,检流电阻没接,做成200mv的表头了
通电,正电压用5v电池组,负电压用4v锂电,试验,有显示了,
显示是个随机电压因为测量端开路,8.6mv
把测量端短接,显示000
把in+就是测量端正极接ref+,就是表头的自检,这个数值越接近100.0越好,不过一位大神说的是99.9
不知是不是口误,哈哈,没想到还真的很完美,看来精细挑选积分等部分的电容很重要啊
虽然选的还是有些瑕疵的电容,也达到了效果,不过要是4位的7135可就不会这么容易了
这次先积累点经验,本想在这块折腾一下的,现在没啥可折腾的了
短接测量端还是000
这个led眼睛看着还可以,一拍照就不容易分辨亮的笔画和不亮的笔画了,必须加柔光板才完美
没有合适材质,找张薄纸遮上,也不错
打开测量端夹子,随机了
再自检一下,还是这样好看些
把夹子接负电源,溢出显示-1,不过看惯了万用表显示,它这个显示真的难看,负号与1距离太近了,这个还真没辙
把夹子接正电源,溢出显示1,小数点是固定的,所以有些不协调
哈哈,下一步就是加个分压系统,起码能测200mv,2v与20v吧,不然还真没什么用,现在我没200mv下的电压基准,没法测精度
这是随板子的电路图
