  • 11868阅读
  • 28回复
[其他]DIY低成本、低功耗、多端口软路由,采用LEDE X64系统 [复制链接]
离线prc3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-06
前言:
〇几年开始用傻瓜路由器,后来向智能路由、千兆路由进阶。现在家庭宽带进入100M时代,为了能充分的利用带宽,提升上网速度,也学大家玩起了软路由。
需求:
1、  首先要的就是低功耗,一年8760小时开机,每降低1W功耗就节约将近6元钱,功耗降低还能使路由的温度降低。
2、  体积小,主机太大不适合摆放,17×17ITX主板都觉得大了,最好3.5寸主板。
3、  CPU必须支持64位,所以什么N270这些就不行了。
4、  LAN口必须千兆,而且数量要多,可以通过小交换机来扩展实现。
5、  价格必须不能高了,这个是关键,不然随便去淘宝陶一个合适的3.5寸小主机,但是价格至少600以上。
选择硬件:
为了价格便宜,放弃了在淘宝选购新主板,在矿坛没有寻到合适的主板,就在咸鱼淘,可能是运气不好,买的前两个小主机虽然CPU支持64位,但是BIOS琐死了32位(D2550一个和N2600),最后都转让了,基本没亏。最后找到一款N2800 CPU的小工控主板,3.5寸的,双千兆网卡,带内存和SSD
为了扩展LAN口,必须找一个小交换机,看网件的GS108E不错就在咸鱼入了一个,这交换机功耗低,空载3瓦多点,满负荷应该也不高,8口全千兆,关键是支持PVLANQVLAN,可网管,可流控,只是价格比GS108GS308贵一点,后面这两款无法划VLAN,当然如果不需要这个功能也无所谓。
正式开干,小主板是正宗的工控主板,com口就达6个之多,做群晖或软路由都不错,加电测试功耗,空载近14W,比想象中的功耗高,郁闷。用手感知芯片温度,发现一些75232L芯片温度很高,这些都是com芯片,用不上,焊掉!!!再测试,功耗10瓦多一点,满意,功耗干掉3瓦。其实还有一些元件用不上,电路知识差就不乱动了。
该主板的NV10多合一南北桥芯片温度比CPU都高些,所以要为它DIY散热,最开始是相找一大块铝合金散热,所以做了两个垫片抬升CPU和南北桥芯片的高度,但是不是很平顺,怕散热不好就放弃了。
找了一个CPU散热鳍,主板上的空位无法安装,就自己找了个2.5MM钻头给散热鳍开孔,用螺丝直接旋紧当丝锥来攻丝牙。
安装好散热鳍,这么两个安装好了就不需要风扇了。
GS108E千兆网管交换机裸照,体积小巧,和工控主板差不多大小。
外壳找的一个坏车机的外壳,打孔,安装螺丝柱。先装上交换机。
再把工控主板装好,正面我都不准备再加挡板了,这样不仅通风好,而且还有朋克的感觉。正面或背面都可以供电,正面 5.5×2.5的插头。直接插小主板即可。
后面的照片,车机外壳自带的口子刚好把小主板的电源按钮、复位按钮、电源指示灯和硬盘指示灯露出来,主板设置为来电自启动,所以平时不需要按按钮。后面也可以输入12V电源。
开机工作,完美
软路由加交换机正常使用15W左右,CPU性能秒D525,但是功耗却小很多。端口比淘宝成品软路由多,功耗更低,性能更强。
开始多拨,速度不错,下行465M,上行66M,打开网页这些不知道是不是心里因素,感觉比以前的路由快,大多数网页都是秒开。
软路由系统选择:
    先测试了爱快,感觉功能较少,装插件不方便,而且带宽叠加效果不好,多拨后在speed.net上测速无提升,这种负载均衡在多个文件下载的时候有用,但是单文件下载的时候就不行了,还没有自己原来的硬路由好用,果断放弃爱快。然后刷LEDE x64,目前使用效果不错,功能多,易扩展,各项设置还在慢慢研究中。
现在就是不知道怎样指定出口,例如:指定 电脑A 始终走 VWAN2    还比如:怎样指定访问 www.baidu.com 始终走VWAN3,  请各位大侠不吝赐教
[ 此帖被prc3在2017-10-07 18:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+56专家+1
离线digitking
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-06
离线松花蛋
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-06
离线onlang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-06
离线南湘小隐
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-06
离线wznanan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-06
离线prc3
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-07
回 onlang 的帖子
离线prc3
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 digitking 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-07
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
