  • 23884阅读
  • 33回复
[音响]TPA3116D2 数字功放模块 [复制链接]
离线k7kkl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-28
TPA3116D2 数字功放模块
29块包邮 到手简直没发用 底噪很大 参照其他买家的评论 补齐输入端的RC电路才能正常使用
1.C28 C30 换上好一点的耦合电容 50V 10u的独石电容 (c106)
2. 音频输入 左右声道都接一个470欧的贴片电阻 (R471)
3.拆开散热片 R5 电阻接入IC端 接一个50V 10u的独石电容到正级 (c106)
全部弄完 底噪不是没有 起码可以接受了 但是 电源指示的LED 居然是坏的 还要自己换一个LED 无语了
肯定有人吐槽怎么在变压器前面装个滤波干嘛 滤波是外壳的原配 一个LED电源上锯下来的 本来是敲了个24v的宽带POE电源装进去  发现底噪很大 才加滤波 然而没有改善 以为是开关电源跟板子合不来 换24的变压器也不行 换成12的变压器到是没问题 买家给的参数是12-36的电压范围 日了狗了 滤波用704粘死了 拆不开 随缘了
最后问个问题 接手机放歌没问题 接电脑就不行了 完全没有声音 变成有规律的 "啵 啵"声 查了下百度 好像是因为电脑和功放共地的原因 怎么才能隔离?
已解决  不是共地的问题 变压器本来就没有地线 何来共地? 查了下 这个芯片是2*50w  变压器是12V 2A 功率不够   手机本身功率小还能带动 电脑声卡功率大  放大倍数太大 带不动 就直接 啵啵啵了  调整了下输入的电位器 降低放大倍数 就可以了 改天再找个大点的变压器
[ 此帖被k7kkl在2018-01-29 20:00重新编辑 ]
离线zzpt
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-28
离线k7kkl
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-28
回 zzpt 的帖子
离线opg☆ac
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-28
离线k7kkl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-28
回 opg☆ac 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-28
离线159187046
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-28
离线k7kkl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-28
回 青青河邊草 的帖子
离线looknew
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-28
离线kanxm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-28
