  • 37855阅读
  • 22回复
来学习认识一下牛屎芯片,开发周期短、成本低! [复制链接]
离线有点发烧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-29
来认识一下牛屎芯片,开发周期短、成本低!
现代诸多电子产品的 PCB 板上看到纽扣大小的黑色芯片,大家管它叫做“牛屎” 。其实它真正的学名叫
做绑定(bonding ),也就是芯片打线,芯片覆膜,音译为邦定, 是“ bonding ”的音译,是芯片生产工艺
中一种打线的方式,一般用于封装前将芯片内部的电路用金线与封装管脚连接。一般 bonding 后(即电路与
管脚连接后)用黑色胶体将芯片封 装, 同时采用的外封装技术 COB(Chip On Board),这种工艺的流程是将
已经测试好的晶圆植入到特制的电路板上, 然后用金线将晶圆电路连接到电路板上,再将融化后具有特
殊保护功能 的有机材料覆盖到晶圆上来完成芯片的后期封装。
使用邦定技术的芯片又叫 “裸芯” , 即半成品芯片。 由于本身已经具备了最基本的控制功能, 所以在
刚开始使用时与封装芯片并没有什么不同, 但由于省去了很多后续工序, 如没有增加 必要的保护电路,它
的使用寿命与稳定性都要比最终完工的封装 IC 集成芯片低很多,一旦坏了没得维修,一般只有整个报废,
其成本也只有硬封装 IC 集成芯片的 1/2到 1/3。
第一,牛屎芯片的封装工艺环境天生就不够塑料封装好,起码滴胶工艺的净度就绝对比不上正规硬封装厂家
的芯片。
第二,牛屎芯片的缺点,底衬不能很好的焊接或者是焊接不牢靠、受热受潮或者是受冷冻之后底衬可能会接触不
良、黑胶密封性差、对潮湿环境和静电抑制能力差、易老化、损坏无法维修。
第三,牛屎芯片的优点就是开发周期短、封装成本低、适用于比较简单的电路。
第四,同一个等级的芯片,用牛屎封装同用塑料封装,肯定是塑封好。牛屎的故障率肯定比正常的塑料封
装要高。
[ 此帖被有点发烧在2018-03-29 11:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+70
aixiangsui M币 +8 優秀文章 2019-02-23
yangly6443 M币 +9 - 2018-04-12
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-04-06
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-04-02
kyhwhb M币 +20 謝謝分享 2018-03-31
离线jzz788
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
离线用心梁苦
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
liupengge M币 +5 認真發帖 2019-03-18
离线zhwj8025
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-29
离线gu_572101993
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-29
离线manjianghong
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
离线有点发烧
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
回 用心梁苦 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-29
离线qd0426
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-29
回 用心梁苦 的帖子
离线lmy2003
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-29
回 沙漠臭屁虫 的帖子
