先说说改的理由吧,我们西双版纳这里主要是以天然橡胶生产为主,多的恐怖的橡胶树林,满山遍野都是胶树,每天要将胶乳从山上运下来,几乎都是用的两轮摩托运,由于山路窄、上下坡、负载重、难操控、雨天湿滑等原因,
就改了一辆正三轮来运胶,可以单轮驱动(平路时这样用),也可双轮驱动(上山时这样用),运行了近一年,无伦下不下雨,加着油门冲就是,效果很不错,只是外观造型不太美观,管它的,只要实用就行。
本着低成本改装的原则,尽可能的利用原车的和现有的材料,没有的就尽量买些通用件和二手件,不定作,少焊接(因没有电焊机,只有一个角磨机和一个手枪钻)
所有角钢来自废品站,老材料,质量好,价格低
所有锣杆锣帽也来自废品站,全是8.8级的
后车轴和4个调心带座轴承是网购的,直径15mm的加硬直线光轴,
真硬,请我们这的老车床车锣纹,蹦了三次车刀都没车出来,只能是焊一节锣杆了
全身照
运行环境,路面比较窄
初步设技可以容纳三个铜瓶或三个运胶桶
装上一个可拆卸或折叠的符件后可以容纳四个运胶桶,每个运胶桶装35公斤胶乳(液体)
可拆卸或折叠的符件
收起
放下
钩住,外面套的是空调上用的保温泡沫管,不然跑起来当当响
因山路窄,轮距只有60厘米,稳定性有所下降,但操控好也不成问题
为了降低货物重心,将减震尽量往下放,但也要考虑通过性。
用的是原车的26cm减震,手上也有一付电动车的18CM减震,高度很理想,但它不带阻尼器,反弹太猛了,所以没用它
车轮与车轴的锁紧锣丝(8.8级)及结构件,两个轮子上装的都是一样的,车轴上的对应锁紧位置处要处理出锁紧平面
单轮驱动时,要用哪个轮驱动就扭上哪个轮上的锁紧锣丝,一般的公路上这样驱动
双轮驱动时,将两个轮上的锁紧锣丝全部扭上,因是通轴,在水泥等硬路面上转向有点硬,但在山路上就不明显了
这是锁紧的
这是没锁的
用原车的中轴来安装后平叉和大架
大架还要用两根角钢撑住,一头固定在大架上,一头固定在油箱下的原车大梁上,都是用的锣杆固定,这样就行成一个三角形结构,比较筒易但很牢固
座垫重新绷了皮
[ 此帖被hewei3612在2015-11-12 21:45重新编辑 ]
