  • 7262阅读
  • 23回复
[工业]列宁格勒钢铁厂 -低速水轮机用叶轮制造 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-06
               列宁格勒钢铁厂 - 低速水轮机用叶轮制造
02. 列宁格勒钢铁厂隶属于俄罗斯Силовые машины电力机械,这家公司专门为电力相关企业提供相应的设计
和制造服务。
03. 俄罗斯天气寒冷,人们嗜酒如命,所以大多数工厂都会安装酒精检测仪,这个酒精检测仪则是直接安装在大
门入口的旋转门上,如果它监测到您口气中酒精含量超标,对不起,不让进门。
04. ,尽管是重工业企业,工厂厂房却也显得一尘不染,非常整洁。俄罗斯国内第一个水电力叶轮就是在这里是
生产的,时间是1924年。
06. 从厂房外边看,工厂就是一个大房子,但进入到厂房内,你才能真正体会到他到底有多大!
07. 图片远处显示的是为伏尔加水电站制造的水力叶轮,近处的这两个红色的圆形部件就是用于安装叶轮的基座
08. 一片桨叶的大小,高度两米五、长度在4米左右,纯钢铸造
09. 这里看到的这个类似时空穿梭机的设备,其实是一台电焊机,专门用于焊接叶轮桨轴的机器
10. 现在看到的是一个小型的竖直井式的气体加热炉,就像这样,整根桨轴会被慢慢地加热至300摄氏度,
整个加热过程估计会持续几天时间。更远处则是一台7层楼高的TIG点焊机,就是它将一段段的大尺寸钢棒
焊接起来成为最后的桨轴的。
11. 这里是焊接完毕完工的桨轴,一根已经打包好了
12. 意大利Torni Tacchi牌子的金属车床,用于对付巨大的桨轴
13. 车床头座夹子直径差不多有3米
14. 用于调动、移动所有巨型大铁疙瘩的吊车,手工遥控操作
15. 所有重型部件底部都垫有这样的木制垫子,压坏地板是小,要是金属部件损坏了,那可就麻烦了
16. 水力桨叶基座的内部情况,这里能偶看到,几个基座能偶安装4片桨叶。
17. 质量检查还算严格,老工人会手工目视查看部件的每寸表面
18. 螺丝钉,工人正在为完工的螺丝钉做交付前的包装工作
19. 这台机器是用来测试桨轴超载性能,巨型的桨轴会被安装在这两个旋转轴座上,在真空的环境下,以6000转
每分钟的超负荷高速度运行,进而测试桨轴的实际质量性能。
20. 这个就是用于上面说的真空室,能放下那么大一根桨轴,容量肯定也也不小。整套设备有德国 Schenck
RoTec GmbH制造,据说是厂里造价最为昂贵的设备之一。
21. 涡轮用的冷凝器
22. 涡轮发电机使用的这个冷凝器实际上有两个作用,一个是,让冷却水系统中循环运行,保证整个冷却系统始
终运行在在合适的压力范围内;冷却作用,水在循环过程中,通过热交换器就会自然地冷却下来。结构倒也没有
什么特殊的,和空调用冷凝器类似,就是型号偏巨大了一点。
[ 此帖被abigbell在2016-01-06 01:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+31
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-06
离线alittlemoth
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-06
离线moyuex
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-06
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-06
回 moyuex 的帖子
离线joyquake
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-06
离线一叶孤帆
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-06
回 hongo 的帖子
离线hylg
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-06
离线阿甲
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-06
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-06
