  • 9272阅读
  • 7回复
[电源]改装苹果5W充电头为type-C充电头和耳机小包 [复制链接]
离线秦炀
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-08
平时出门带充电器,都是数据线和充电头混乱的塞在裤兜里,MacBook pro倒是有一个专门的电源包,后来想着也给手机充电器弄一个专用的包,但是USBA不能直接连接MacBook Pro,就买了一根typeC转lighting的数据线,然后顺带就把充电头也改了接口;找了之前装耳机的耳机包,试着装进去发现正好,就在用了。
普通的耳机包一个
里面有一个AirPods耳机,一个改装typeC的充电头,
一根typeC转lighting的数据线,一根双面USB-A转microUSB和lighting的短线。
充电头就是苹果原装的A1443充电头,5V,1A有5W的功率,走的USB2.0不支持快充,,喜欢这个的小体积,比较便携。
无损拆解?我真的没那技术,刚开始小心翼翼的拆,怎么也弄不开,后来就上烙铁直接融化塑料打开,壳子不是原装的,是一个高仿的充电头的壳,做工也是蛮不错的。
typeC的接口是一个转接头拆的,「typeC母口转micro公头的转接头」
具体就是充电头的USB母座那块板拆下来,然后拆掉母座,然后电源数据四根线和typeC的对应的焊接上,做好绝缘措施,
typeC母座有点突出出来,本来可以做到不突出的,因为保留了后面一毫米的板子当作绝缘,这个是下次需要完善的,
我用的AB胶粘合,这算是一次试验,外观就凑合看,总体来说可以正常使用了。
「这应该是目前市面上最小的typeC的充电头了」
听说苹果8将会在本月12日发布,据说会用快充技术,可能会将自带的充电头换成typeC的母口,数据线也用typeC转lighting。我就先来改一下,试用一下。
这是一根自制的短线,双面插的USBA,安卓和苹果二合一的插头,可以应急用于给安卓设备或者给充电宝充电,也可以给苹果手机充电,可以说搭配一般的充电宝还是不错的。线径虽然不是很粗,但是偶尔用用还是可以的。
AirPods开车的时候接电话,坐火车的时候听听歌而已,当普通无线耳机用,没什么特别之处,外观非常容易刮花,花了之后就没有那么好看了。
----------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
这个就不在这个小包里面了,这是之前用的;一个原装充电头,一个绿联的USB3.0转typeC的转接头,不然上面那根数据线就没法用手机充电头充电。
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线msi12
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-08
离线hwx0309
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-08
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-08
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-08
离线jiangjun8
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-12
离线jiangjun8
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-12
离线秦炀
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-14
回 jiangjun8 的帖子
