  • 11494阅读
  • 9回复
[电源]车充固定不稳,容易弹出的问题,MOJI车充研究 [复制链接]
离线soho
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-07
买了MOJI车充几个,装在不同的几台车子上面,充电效果不错,不影响收音机。
发现的问题前面也有人提到,就是会自动弹出,即使是旋转卡紧,也会时不时弹出。
1、 仔细研究了点烟器构造,发现用来点烟器固定的地方有两部分,从外到里:
第一部分弹簧片是在点烟器中间内壁上,稍稍高于内壁,用于固定点烟器,下面有一个空槽。左右两边也是空槽。
第二部分弹簧片位于底部,高出点烟器内壁比较多,当按下点烟头时候,这部分弹簧片卡住点烟头,点烟头通电加热,此部分弹簧片受热变软,加热完成,点烟头弹回。
有的点烟器内壁还有一组空槽,如下图。
2、 现在的车充基本上有两种方式固定:
第一种方式是利用点烟器两种固定方式,底部有一圈环形的槽,用第二部分弹簧片固定。中间还有一组左右的弹簧片,卡在第一部分弹簧片下面的空槽中。
  第二种方式是车充前部的光滑的,只有中间一组左右的弹簧片,卡在第一部分弹簧片下面的空槽中。MOJI充电器属于第二种。
3、 问题来了,为什么MOJI充电器卡不稳呢?
先看看点烟器尺寸:
点烟器内壁底部到空槽的距离大约1cm,空槽长度不到1cm,再往上就是弹簧片,左右两边也是空槽。
Moji充电器外壳前部到弹簧片的距离是1.3cm,弹簧片长度1.3cm。弹簧片是半圆柱形,需要和点烟器内壁空槽完全对应才能卡紧,不然只是靠弹力顶在内部上,很容易弹出,Moji的弹簧片比较长,大于空槽的长度,只能部分对应
有些车充是类似三角形弹簧片,只要部分对应就能卡住。
如果前部和外壳同半径,会压迫点烟器底部的第二部分弹簧片,长期使用造成这部分弹簧变形。
4、 小米车充左右两边用的是圆点形的弹簧片,面积小,很容易固定在空槽里。而且前部小于外壳半径,不压迫点烟器底部弹簧。
还有这种:
[ 此帖被soho在2016-01-12 14:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线挣钱买刀
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线michael_law
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-07
回 挣钱买刀 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-07
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-07
离线minivill
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-07
离线jpdd521
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-07
离线soho
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-08
回 michael_law 的帖子
离线gdszyrx
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-08
离线wjywhl
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-27
