以前在老黑家买东西,看见4口USB电源板不错,顺便带了两块,这几天有时间给他们安个家。比较粗糙,勿喷。
板子。4个USB口,一口2.1A,苹果识别;一口1A,苹果识别;其他两口各1A,信号短接。
背面,用料还是不错的。一块板子是好的,另一块识别芯片掉落(没全掉),焊好无碍。
原有黑色青稞纸,在场效应管处开窗,加散热片增加散热,青稞纸周边加塑料,防止与散热片短路(正常不会短路)。
一个没有底的长方形黑色塑料盒子(电子产品的简包装),右侧的长边是原来的宽(还多余一点,不弄了),这是截取一部分,开电源插口,左侧是剪取剩余部分,做成L型,开4个USB口,两部分一扣即可。截取工具:钢锯;开口工具:壁纸刀+什锦锉。
一个烧毁的电源壳子(铝的,大约3mm厚),截取一部分做散热片。
散热片放入盒子。
场效应管抹导热硅脂。加装一只翠绿色LED做指示灯。
装入。指示灯用胶粘好,不外露,从USB口处能看见光。
合拢,初试。其他三面还有点高,需要用锉刀修整。
换个角度。
通电试机,可以。
修整后粘接,再修整,完成。不细看还是不错的。
另一个角度。
简单测试,空载。没线补,电压好像稍低。
苹果口2.1A负载。
1A负载。
其他口1A负载。
这是另一个,用的是汽车上的一个现成的壳子(四周大小差不多,稍高点,上盖可以打开,没粘),挖了几个口,由于塑料比较软,直接用壁纸刀割的,很粗糙。
开USB口的一点体会:在板子上开USB口是个精细活,首先定位要准,不能着急,需要耐心,慢慢修整,才能达到比较好的效果。
谢谢围观!
