广州雅阁车两大软,一是启动机,一是钥匙门,这个连4S都承认。雅阁其他的通病还有,前刹车盘变形造成行车和刹车抖,方向机助力泵啸叫和渗漏助力油,这些我都经历了。单位的雅阁七换过俩启动机、一钥匙门,前刹车盘抖,方向助力泵倒是毫无问题。自己的换过俩启动机、前刹车盘抖、助力泵渗油,钥匙门没问题。
这里重点说启动机。别人的车极少有启动机故障的,雅阁倒是常事儿,哥们的修理厂经常换这东西。自己也换第二个了,今天拆的这个是刚刚换下来的副厂启动机,没用多少时间,就反复、频繁出现启动无力、甚至没有任何反应的问题,一天中午再次出现问题,多次扭钥匙门后,先是主驾驶空调口冒烟,然后启动保险丝直接爆掉,赶快拔掉钥匙,拔掉电瓶负极,轻车熟路,排除了电瓶等问题后,直接换启动机。不要以为原厂的能好多少,跟质量好的副厂货一个德行。
以下结合拆机图片慢慢分析,不知道自己分析的对否,各位也帮忙分析。
图片说明在图片下方。
这是副厂启动机全貌,原厂的也这样子。启动机的问题是启动无力或偶尔出现启动无任何反应。
换个角度看,外表光鲜,还很新
精密铸造的齿轮磨损非常小,也就磨合后的样子,可以看出来,这个齿轮的质量还是很不错的
来个特写看看,齿轮是精密铸造的,铸造后直接使用,没有任何机加工痕迹,跟发动机啮合非常好,这是值得表扬的地方
这里有个迷宫式的气阀,就是个呼吸孔,启动机每次启动就工作一两秒的时间,没怎么考虑散热的问题
拆掉这俩螺栓,剩下的步骤基本用不到工具了
巨长大的俩螺栓
然后就可以打开启动机端盖,注意端盖上的铜轴套,其实启动机也没必要用轴承,绝大多数情况下每天工作的时间都不会超过30秒,轴套足够用了
永磁电机内部结构,永磁体和铜线转子,铜线直径很粗,整体做工还算可以。应该说,国产的这类东西的设计、工艺没问题,用料是大问题。
继续拆,用力掰以下,红圈那里就开了,里面的结构稍复杂,拆开容易,复装有点难度
打开后就看到这些,右边是电磁阀和离合器机构,左边的是变速箱和电磁阀的部分结构,白色的尼龙壳体内就是变速箱,变速箱后边就是碳刷头。绝大多数启动机出现启动困难除了电瓶、线路问题,基本都是碳刷头碳刷磨损过度造成的。
这就是变速箱外观了
打开尼龙内齿圈,变速箱结构一览无余,很简单,也没啥磨损
齿轮没啥磨损,滑油多了,或者是牌号不对,反正我感觉这里的滑油不应该是这个状态,粘稠度不够的感觉。
拿下变速齿轮组,还是那种感觉,滑油牌号不对,粘稠度不够。这里用铜套应该是合理的,启动机每个月工作的时间都极少。
楼下继续。
