  • 2856阅读
  • 14回复
[外设]100MHz-洋垃圾适配器,DIY电路灯泡防爆测试平台 [复制链接]
离线100mhz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-01
很多桐油弄了很多洋垃圾电源,又或者DIY了带220V的电路,经常故障爆炸,导致后来的心理阴影;
那么测试平台中串联灯泡100w,大概450欧,就算电路短路,也就0.5A不到的电流,不会造成boom。
测试过程:
1,开关关闭,接上适配器;
2,灯泡不亮,适配器有正常空载电压;
3,打开开关,短接掉灯泡;
4,接上电子负载,慢载120%测试10分钟;
如果灯泡常亮或者适配器没有空载电压,请勿打开开关。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+40
离线baixuexi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-01
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
离线山吹
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
离线郑学春
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-01
离线linhuajin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-02
回 郑学春 的帖子
离线卫星123
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-02
离线100mhz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-02
回 山吹 的帖子
离线山吹
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-02
回 100mhz 的帖子
