  • 10465阅读
  • 36回复
[C51]GPS授时系统DIY,有母钟、子钟及服务客户端程序代码 [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-16
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-07-18) —
近来研究单位的GPS授时系统,DIY了个仿子钟,子钟的贴在这http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1731192,又仿了个母钟,如下图。
近来无聊,就DIY一个属于自己的的简易授时系统,所用协议是自定义的,制作了母钟,子钟,服务器程序,客户端程序。客户端程序也可以不用的,在服务器中启用NTP服务就行了(网上有教程)。
以下是母钟PCB,是用热转印法做的,做得不好,有两条线断了,下图的PCB是少个反相驱动的,下楼的图纸是正确的。
由于漏了反相电路,所以在PCB上加,图纸已改正常。
以下是子钟,是用WIFI万年历加信号整形电路组成,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1711318,整形部份用简简板搭的。
双色LED显红色表示没收到GPS授时信号。
双色LED显绿色表示正常收到GPS
以下是把母钟及子钟用同轴电缆连接起来测试。由于它的工作原理与成品相近,成品是专用协议,这里是采用RS232信号经驱动后送出,测试时只用十米的线进行测试,没试过长矩离,应能传输几十米。
以下是服务端的程序,母钟通过RS232接口把数据传入服务器。
左面那个方框显示绿色表示与母钟时间正常,右边那个表示母钟是GPS授时,如左边的框为黄色表示电脑时钟与授时系统时间相差过大。
以下右框表示授时母钟是用内部时钟。即DS3231时钟芯片计时。
以下是与母钟连接不正常,采用本地电脑时钟。
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+52 ,专家+1
12
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-16
[ 此帖被落叶风在2016-07-19 09:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+42
12
离线xiaomage
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-16
离线chuanping87
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-17
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-18
离线muziyc
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-18
离线羌哥
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-18
离线qc3172
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-18
离线wxgwxg
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-18
离线wxgwxg
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-18
