  • 11115阅读
  • 43回复
[其他]拆修电摩电机--更换轴承 [复制链接]
离线金向维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-23
    破车大毛病没有,小毛病陆陆续续。其实没什么关系,主要我有强迫症受不了啊。昨天鼓捣它的时候发现后轮每转一圈响一下,声音清脆,而且是左边响,右边不响。我知道是轴承坏了。但是问题不大,空转不响,骑的时候才响。其实可以不更换,但是强迫症的我受不了这噪音啊,打算克服重重困难更换轴承!!! 机械的东西搞的不多,网上看了教程,开搞!!!
    作案工具
    这个碟刹也有点问题,转一圈蹭一下,不严重,我也搞不了。
    电机拆开了,但是这个插头太大,没法穿过轴承,拍个照片记下线序,然后拆下来。
    喏,拆下来了。
    就是这个电机壳上的轴承坏了,轴承已经拆下。
    定子,密密麻麻的线圈,下边有3个霍尔。
    转子和轮毂是一体的,转子上的磁铁有些都生锈了,后来我给抹了机油防腐。这个轴承没坏,所以不拆。
    电机线。3根相线,5根霍尔线。
    更换好轴承了,密封圈塞好,我又加了黄油防止腐蚀密封圈上的弹簧。另外,这电机好像是800W的。
    接好插头。
    安装后轮的碟刹。
    整个轮子安装好了。
    另一面。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+83
离线金向维
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-23
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+29专家+1
离线哈哈猫驴
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-23
离线不其城主
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-23
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-23
离线金向维
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-23
回 哈哈猫驴 的帖子
离线myhaly
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
离线金向维
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-23
回 myhaly 的帖子
离线温州啊武
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线smzjlucky
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-23
