金正ST903 主控C100 版号ALA100-BXX901 V1.0 2014-7-16 9寸屏
按键:ALA100-JP9100-KEY VER1.0 2014.05.21
屏板:ALA100T-HZ200TFT VER1.0 2014.05.23
送修故障:
顾客送来时开机黑屏,但按键灯亮,拆机用维修电源持续供电,有100mA的电流,按键灯常亮,不会待机关机等。
接着开始检测主板,测C100的31脚(下方蓝色圈)VCC有3.3V 供电、72脚(上方蓝色圈)VDD有1.5V供电、测65脚66脚(上方红色圈)24M晶振有0.62V与0.57V电压且用示波器检测24M晶振可以正常起振。
看戏机两大要素:电压正常、晶振正常,即可判定为程序问题,
于是找来金正ST903 C100版号ALA100-BXX901 V2.0 2014-7-30 9寸按键ALA100-JP9100-KEY VER1.02014.05.21.bin程序(看戏机的程序可能失传了,怎么也找不到img的,只能把FLASH拆下来烧录了),把FLASH拆下来焊在USB编程器上开始烧录(烧录时请选择好FLASH的型号,不然软件会报错)。
烧录完成后,把FLASH焊回原机,开机故障依旧,至此确定不是程序问题,为了验证是不是程序问题,再次把其它相近且能正常工作的看戏机FLASH焊到故障机,故障依旧,难道是缓存的问题,于是找来一个非本机的img固件(4M以下),用A20或A31的刷机工具PhoenixUSBPro.exe短接FLASH的1脚和2脚线刷,都不能正常刷机且报错,初步判定为缓存故障,从相近机器上拆下缓存代换,开机一切正常,故障排除。
开始我拼命的找原机缓存HY57V561620CT-H,结果没找到,在相近机器上拆了W9825G6EH-6进行代换,机器能够正常工作,说明HY57V561620CT-H与W9825G6EH-6可以互换,估计K4HS561632C-TC75V也可以代换,都是C100方案看戏机的缓存。
开机了就是倍儿爽!!!
