  • 2566阅读
  • 14回复
[综合]雷克沙s23更换主控板并简单测试 [复制链接]
离线aping365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-05
本帖是帮一坛友维修损坏的雷克沙S23 U盘的简单记录。
U盘的故障现象是插入电脑后没有显示或有显示但提示请插入磁盘。因为雷克沙S23的电路板比较薄,再加上是推拉结构的塑料外壳,在使用过程中比较容易出现问题。根据故障现象初步判断是主控或闪存脱焊导致接触不良从而无法正常使用。
将主控板拆下来后就发现闪存有一个角已经和电路板脱离,明显是闪存BGA焊点已经开焊了。既然如此,就先注入助焊剂加焊了一下,但没有效果故障依旧。只得将闪存从主控板上拆下来重新用钢网植球(不喜欢用锡膏,因为锡膏植锡后锡球严重偏小,虽然省事成本低,但不耐用)后再次焊接到主控板上。
焊好以后连接电脑直接就出来了可移动磁盘,而且原来U盘的文件也都在。反复试了几次,都识别良好,便以为U盘就是简单的闪存脱焊而已,经过重新BGA焊接后已经修复了。为了稳妥起见,就打算将U盘接到USB3.0接口以便将U盘数据先备份出来。可是插入USB3.0接口后就发现了新问题:U盘无法正常运行在3.0模式下,就如同一个普通USB2.0接口的U盘一样。
因为USB3.0的接口比2.0接口就多5个触点,不能在USB3.0模式下正常工作一般都和这5个触点有关(其实5个触点中有一个是地线,实际只有4个触点),就重点排查这个部分。
用万用表的二极管档测量这几个触点后就发现有一个触电正反向都是止呕0.131V的导通电压,而旁边正常的触点却是正反向有不同的导通电压,明显不正常。而这个触点与主控间也没有任何其他元件而是直通主控的,将主控加焊了一次,问题依然不变,显然是因为此引脚已经损坏了而导致无法正常运行于3.0模式下的。
此时有两个选择,一是更换同型号的主控芯片或同型号的主控板,这样不用量产,原来数据都还可以保留;二是只利用NW544的正品闪存,舍弃原主控板,更换成其他主控板,首选慧荣的同系列主控,比如SM3267等型号,版型首选普通版型,以便容易搭配外壳。
联系U盘主人后,决定选用方案二,把闪存换到另一个通用SM3267主控板上,换好以后的成品如下:
其实还希望因更换的SM3267主控和原来的SM3261非常相似(引脚定义似乎都是一样的),可以不用重新量产而直接使用。可换上后发现不量产是不行的,辛亏先前已经将U盘所有数据进行了备份,否则就免不了多一次拆焊了。
用最新版本的量产工具量产,正片就是正片用了好几年坏块都没有增加,依然很少。
测试结果见下楼
[ 此帖被aping365在2018-10-05 14:34重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线aping365
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-05
[ 此帖被aping365在2018-10-05 15:06重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
aixiangsui M币 +8 優秀文章 2018-10-05
离线cyxhome
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-05
离线aixiangsui
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-05
离线aping365
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-05
离线aping365
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
aixiangsui M币 +8 謝謝分享 2018-10-05
离线hqlin665
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-05
离线徐良123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-05
离线aping365
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-05
离线rapoo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-05
